3G Problem bei Setup
  • TirolerTom
    TirolerTom
    Hallo beisammen,
    hab auf meinen Trex 600 nitro das 3G draufgebaut. Das Grundsetup vom Rotorkopf wurde laut Anleitung durchgeführt, aber bei der Neuinitialisierung nach den Setupschritten will er nicht so, wie er soll...... die Taumelscheibe fährt nicht schräg rauf und runter (wär ja ein Indiz, dass ich sowieso was falsch gemacht hab), sondern sie fähr einmal schnell rauf, dann runter, nochmal rauf und das wars.....danach leutet die Status LED rot....
    hatte wer von euch dieses Problem schon mal und was ist dir Ursache?
    Vielen Dank für eure Infos,
    Tom
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 3G Problem bei Setup
    Hallo.
    Die Taumelscheibe muss wie in der Anleitung beschrieben,nach dem Einschalten 3 Mal hoch und Runter fahren, und das Exakt gerade.
    Wenn dann noch die LED Rot Leuchtet, nicht Blinken.
    Dann ist der Heckkreisel im Normal Modus, steht auch so in der Anleitung.
    Wenn der Kreisel über die Funke auf HH umgestellt wird dann leuchtet die LED Dauer Grün
    • gemire
      gemire
      Hallo Tom,
      das mit dem rauf (1) - runter (2) - rauf (3) ist bei mir auch so und alles funktioniert bestens.
      Ist also schon richtig so.
      Bei der roten LED tippe ich auch auf den Modus des Kreisel.
      Gerhard
