Roll-Drehrate HC3SX
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Roll-Drehrate HC3SX
    Wie macht ihr es wenn ihr die Rollrate erhöhen wollt (und zwar nur die Rollrate, nicht Nick u Roll) ?
    Im Mischermenü beim Servoweg ? Oder macht ihr es im Sender mit dem Servoweg ?
    Die Wendigkeit im Rigidmenü geht ja auf Roll und Nick, Nick passt mir aber Roll ist zu wenig schnell/agil.
    Grüsse
    GRÃ?SSE NORBERT
  • andy_f
    andy_f
    AW: Roll-Drehrate HC3SX
    Mehr Servoweg im Mischermenu auf Roll. Wieviel Grad zyklisch hast Du aktuell auf Roll?
    Wendigkeit ist ja nix anderes als DualRate im Sender und definiert, wie schnell sich die TS bewegt, definiert aber nicht den maximalen Ausschlag.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Werd es morgen mal messen, ich denke aber das ich mindestens 8° haben.
      Ich habe es aber schon so verstanden das der Knüppelweg im Sender die Rollrate beeinflußt.
      Kannst du unter Wendigkeit im rigidmenü nachlesen.
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        hallo, es sind 10 grad, sollte also leicht reichen, dh aber ich muß an der ts schneller werden !?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • andy_f
          andy_f
          10° hört sich gut an. Das sollte passen. Wieviel hast Du auf Wenidgkeit im Bereich "rigid"? Am Sender vollen Weg, sprich DualRate auf 100%?
          Ich würde für mehr Rollgeschwindigkeit den Schieber Wendigkeit im Rigid Bereich erhöhen. Allerdings beinflusst man damit auch die Nick-Drehrate. Sollte diese jetzt zu schnell sein, einfach im Sender mittels DualRate für Nick den Weg reduizieren, als Bsp. auf 80%.
          Am Ende ist DualRate im Sender das gleiche wie Wenidgkeit in der HC Software. Im HC-Base ist der Schieber Wendigkeit sogar inaktiv und man muss dafür ausschließlich die DualRate Funktion des Senders bemühen. Was mir persönlich fast lieber ist, da ich am Sender schneller etwas ändern kann bzw sogar im Flug via Schalter anwählen kann, je nach Flugstil.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            die wendigkeit ist auf 10, vielleicht sollte ich da mal 12 probieren ?
            dual rate hab ich noch keine eingestellt, werd ich aber bei nick wohl probieren müssen
            mich würde noch interessieren was du bei der heck empfindlichkeit und rigid empfindlichkeit beim rex hast ?
            bin da jetzt bei heck 84, hab das gefühl ich könnte da vielleicht noch nen zacken hoch stelle.
            rigid 52
            GRÃ?SSE NORBERT
            • andy_f
              andy_f
              Mehr als 10 als Wendigkeit flieg ich bisher auch noch nicht bzw hab auch noch kein Verlangen danach gehabt.
              Die genauen Werte kann ich erst heute abend oder morgen (heute abend ist ja CL der Bayern auf Sky) mal nachsehen. Beim Heck bin ich mit der Empfindlichkeit definitv weiter unten als Du.
              Um die Kopfempfindlichkeit zu vergleichen, musst Du allerdings die Schieber bei Rigid Empfindlichkeit Roll bzw Nick mit beachten, da die Kopfempfindlichkeit ein Produkt der Schieber Roll/Nick und Gesamtempfindlichkeit darstellt. (siehe auch Hilfeblasen bei Rigid Empfindlichkeit Roll/Nick). Ich kann Dir alternativ auch gerne mein 700er Preset zukommen lassen.
              Beim Rex hab ich im Schweben auf dem Heck auch noch ganz leichtes Pendeln, etwa 1 cm links rechts. Habs noch nicht ganz wegbekommen bzw erstmal damit so geflogen, weil man es im Flug nicht merkt und früher zu Paddelzeiten auch mit nem GY520 und Savox Servos da war. Beim Pitchpumping steht das DS650 bzw das Heck aber richtig sauber. Da ich nicht nen Tank leer schwebe, ists mir fast egal.
              Aufm Logo600SE mit nem S9254 ist von diesem Pendeln nichts zu sehen. Da hab ich als Heckempfindlichkeit 72, mit höheren Werten hab ich in Rechtskurven deutliches Schlagen.
              Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2011, 16:19.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                Beim Heck muß ich eigentlich nur mehr das nachpendeln weg bringen, es schaut beim letzten flug eh schon fast so aus, bei pitchstößen tut sich da nichts mehr.
                beim schweben ab und an mal ein kurzes pendeln, denke das dies aber normal ist (vibs). ist aber egal, beim fliegen wird das eh "weg gesteuert).
                Rigid hab ich 52, an den schieber jeweils 10. hier passt aber alles denk ich mal, werd als nächstes eben mit dualrate testen, im stand sieht das schon mal nicht schlecht aus.
                GRÃ?SSE NORBERT
