Beast - Servoendpunkte/DualRate
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    hab da mal `ne kleine Verständnisfrage :
    meine Beast-Einstellungen habe ich auf den Sender (Futaba T8) gelegt.
    Habe bisher die Rollraten über die Servoendpunkte eingestellt.
    Was ist daran anders, wenn ich nun die Rollraten über DualRate einstelle (und die Servoendpunkte wieder auf 100 setze)
    Gibt es Unterschiede was Funktion/Wirkweise angeht?
    Was passiert, wenn ich Servoendpunkte, und DualRate einstelle ? Addieren, multiplizieren, oder heben sich die Werte gegenseitig auf?
    Und: regelt das Beast weiter innerhalb der im Beast eingestellten Grenzen, oder gelten auch für das Regelverhalten des Beast die Sendervorgaben?
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Beast - Servoendpunkte/DualRate
    Gruß Dirk
    hi,
    mach doch dualrate per schalter/flugphase dazu/weg.
    ich habs bei meinem heck so gemacht.
    extra schalter, max-ausschlag = 90% -> lampe noch an.
    schalter umgelegt, max ausschlag = blinkende lampe, heck geht rum wie der teufel..
    geht auch für die TS...
    endpunkte definieren den max-weg des servos = neuer 100% weg. wenn du dann wieder dualrate oben drüber knallst mit 110% hast wieder mehr weg. ich sehe jedoch keinen sinn darin...
    mach 100%weg und wenn du brauchst reduzier per schalter mit dualrate auf deine gewünschte soft-einstellung.
    so würd ich das tun... wobei ich von DR im allgemeinen nicht viel halte (ausnahme heck in kombination mit der neuen "kreiselübersteuer-funktion")...
    gruß
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • pkm680
      pkm680
      Hallo Dirk,
      im Prinzip ist es egal wo du die Endpunkte einstellst!
      Ich fliege selber ne fx20 (is ja quasi ne 8er) und habe meine endpunkte über dual rate gesetzt
      wenn du allerdings im sevoendpunktmenü nur 50% einstellst und dann auf dualrate auch 50% hast du dann quasi nur 25%
      das regelverhalten wird weder durch dualrate noch durch die endpunkte verändert
      sprich deine maximalen ausschläge bleiben die gleichen nur die drehrate wird reduziert (ausnahme hierbei ist pitch, aber das solltest du auf 100% lassen und die pitchwerte im beast einstellen)
      ähnlich wie bei einem gy401, wo durch die endpunkte ja uch nur die "drehgeschwindigkeit" des hecks eingestellt werden kann
      bei dualrate hast du natürlich den vorteil das du die drehrate und expo in einem menu einstellen kannst
      mein rat für dich also im endpunktmenü alles auf 100% lassen
      bei dualrate dann beides einstellen sprich expo und drehrate
      fliege meinen rex500 und rappi 50 z.B
      endpunkt expo
      Nick 80 / -20
      Roll 90 / -20
      Heck 100 / -10
      nur mal zur info
      philip
      • Hobbyseiten
        • 27.10.2008
        • 323
        • Dirk
        • NRW
        Danke,
        das sind so ziemlich die gleichen Einstellungen,
        die ich bisher mit den Servoendpunkten geflogen bin.
        Nach dem update der Futaba T8 ist es dann mit DR
        und dem selbst konfigurierbaren Menu noch schneller einzustellen,
        und übersichtlicher sowieso
        Gruß Dirk
        • Jense
          Jense
          HI!
          Bin MB neuling und schliess mich mal mit einer verständnisfrage an:
          Vor dem ersten flug will ich mal kurz fragen om man, wie zb. bei dem 3G, die servokabel welche in das MB gesteckt werden ein paar cm frei schweben lassen muss/sollte um keine möglichen vibs in das MB zu bringen?
          THX im voraus
          • crazygo
            crazygo
            Sollten bei allen Kreisel frei sein, Gebündelt wird die ganze sache Starr und kann so durchaus Vib´s wunderbar übertragen
            • Ritzelschnitzel
              Ritzelschnitzel
              HI!
              THX im voraus
              Steht sogar in der Anleitung
              • Jense
                Jense
                seite?
                THX für die antworten, dacht mir schon sowas...
                • Jense
                  Jense
                  Habs, seite 11...
