Microbeast: Keine Wirkung bei einschalten von Revo-Mix, Heck dreht raus
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern mal probiert ein wenig mit DMA zu arbeiten um das rausdrehen meines Hecks ein wenig zu minimieren - leider ohne Erfolg
    Kurze "Fehlerbeschreibung":
    Bei harten TicTocs, geflogen mit 1950rpm, ist das Heck sehr unruhig und schwingt immer kurz links/rechts.
    Beim Fahrstuhlfahren dreht das Heck immer so 20-30° nach rechts raus (Nase nach links).
    Habe dann den DMA Wert auf 15/30 gesetzt - keine Veränderung.
    Mein Setup:
    Drehzahl 1950rpm
    Blätter: Radix 710 FBL und NHP 110er
    Microbeast Settings:
    HH Anteil: blau blinkend
    Gain: 35-40 % bei Futaba T8 (entspricht G oder H)
    Poti´s: alle Werkseinstellung (waagerecht, 9 Uhr)
    Heckservo ist das BLS251, 3tes Loch am 4er Servohorn.
    Ansonsten ist das Heck sehr ruhig, bei riesigen Loops oder Rainbows geht das Heck, wie an der Schnur gezogen, durch die Figuren.
    Einzig nach schnellen stationären Piro´s schwingt das Heck noch kurz einmal nach.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Microbeast: Keine Wirkung bei einschalten von Revo-Mix, Heck dreht raus
    Die Lampe F ist aus?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Ja natürlich
      • Chorge
        Chorge
        Die Wirkrichtung des DMA stimmt?
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hallo,
          ich habe mein beast wie auch mein 3G mit einem spiegeltape hart aufgehangen..beim t-rex 600 nitro..hält bei tictocs sauber..habe die empfindlichkeit wie du auch bei 35% stehen da bei 40% und schnellem rückwärts überkopfflug das zittern anfing.. die drehpotis habe ich bislang nicht verdreht..stehen also auf werkseinstellung...glaube wie bei dir auch..
          da mein rex nur mit einem 50 os ausgestattet ist und ich 15% rapicon fliege hatte ich beim starkem pitch und drehzahleinbruch ein verdrehendes heck "wie bei dir nase nach links"
          welches allerdings auf den drehzaleinbruch zurück zu führen war..
          habe das problem volgendermaßen behandelt... maxpitch rediziert..drehzahl angehoben jetzt gehts.
          fliegst du mit kurve oder govener*eine gut eingestellte kurve finde ich geht besser als regler..denn der regler regelt erst beim drehzahlverlust eine kurve kannst du schon im vorfeld dem pitch entsprächend anheben..
          um welchen heli handelt es sich *
          nitro oder elektro??
          gruß paul
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            ok
            hab das kleingedruckte nicht gelesen..
            t-rex 700 nitro mit 91 motor..wenn du regler fliegst probier wirklich eine kurve..
            gruß paul
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...habe die Wirkrichtung nicht invertiert da es ja sonst beim testen im gegenteil das "Heckschlagen" noch verstärken müsste wenn falsch rum*
              • Chorge
                Chorge
                Mach mal zwei Bilder vom Anstellwinkel der Heckblätter:
                - 0° Pitch und Heckblätter mittig
                - Vollpitch und was die Heckblätter dann gemacht haben
                Generell: Wenn du Pitch gibst, muss sich der Anstellwinkel der Heckblätter ERHßHEN (in die selbe Richtung, wie wenn du nach rechts steuern würdest) - ansonsten stimmt die Wirkrichtung nicht...
                Und: Die maximal mögliche Heckempfindlichkeit hast du VOR der Einstellung des DMA erflogen?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Ja, habe ich. Bis es in schnellen Kurven zu wimmern anfängt und dann eine LED zurück.
                  • Chorge
                    Chorge
                    Stimmt denn nun die DMA-Wirkrichtung....?
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...teste ich nachher mal und werde weiter berichten
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...so, habe gerade mal kontrolliert: wenn ich RevoMix invertiere geht, von zero pitch und knüppelmitte ausgehend die nase beim pitchen (auf min. oder max.) jeweils nach rechts - also wie manuelles Nase nach rechts.
                        -->ist das jetzt richtig so*
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          das ist richtig so mien jung........
                          • Zeus0190
                            • 08.01.2009
                            • 494
                            • Wolfgang
                            • Krumbach / Schwaben
                            Also ich hab zwar nen 700E, aber bei knappen 2000
                            steht mein Heck wie ne eins, und das ohne DMA und den
                            Standart Align Heckblättern. (aber auch Microbeast)
                            Vielleicht liegts ja an was anderem, eventuel mal
                            die Verbesserungsvorschläge fürs 700 Heck durcharbeiten.
                            Gibts ja genügend Threads drüber.
                            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                            • Chorge
                              Chorge
                              Also wie gesagt: Beim DMA sollte beim Pitchen das Servo (und die Heckblätter) das selbe machen, wie wenn man den Heckknüppel nach rechts bewegt...
                              Dann passt das...
