Vstabi Nitro Governer
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Hab mal eine Frage da ich grad das Vstabi einstelle.
    Wie kann ich den Sensor auf seine Funktion testen?
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Vstabi Nitro Governer
    Einfach den Magnet unter den Sensor drehen und dann muss in der Software das Licht bei Magnet leuchten
    MfG Oli
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      hm, bei mir leutet dieses Licht dauerhaft?!
      Ich verwende den Sensor des Gv1.
      Noch eine zusätzliche Frage:
      Wie bringe ich es Zustande auf einer bestimmten Bank eine fixe Stellung des Gasservos hinzubekommen (Standgas)?
      Motor aus und 2 Drehzahlen habe ich festgelegt.
      Bei der Standgasbank habe ich im Setup "nur Gaskurve" gewählt, ist das richtig?
      Und wie verstelle ich das Servo nun?
      • PatrickS
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        Sry, Doppelpost.
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Gut, Motor mit "nur gasgerade" gestartet, is 100 % angelaufen obwohl eine standgasgerade drinnen war, nicht so gut... tut nämlich ordentlich weh
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Wollte heute eigentlich den Erstflug machen mit dem Align Sensor....
            Da hat mir der Governer aber einen Strich durch die Rechnung gemacht!
            Der Softanlauf funktioniert leider nicht so wie geplant, ich hänge mal mein Set up File an, wäre nett wenn mir wer helfen könnte, dass ich morgen fliegen gehen kann!
            Und eine Frage hab ich noch, ich habe die 8 Grad laut Set up eingestellt, wenn ich jetzt voll Roll gebe steht die TS leicht an, wenn ich Nick und Roll und das vllt noch bei Voll Pitch gebe ist es schon etwas mehr.
            Stört das oder kommt es im Flug eh nie zu solchen Ausschlägen?
            Patrick
