Pirouetten optimierung
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Mein Rappi ist jetzt vertig auf FBL Beastx umgebaut.
    Fliegt auch super, aber bei dir Pirouetten optimierung passt was nicht.
    Wenn ich den Heli wie beschrieben am Kopf halte und ihn dan um die Hochachse drehe dann bleibt die Taumelscheibe nicht am gleichen Fleck.
    Wenn ich z.b. Nick nach hinten Steuere und dann den Heli drehe dann bleibt die Taumelscheibe auch immer nach hinten zum Heckrohr stehen. Genau wie bei einem Paddelkopf ohne Beast x.
    Auch die Umkehrung bewirkt das gleiche.
    Habe jetzt alles nochmal 2 mal neu Konfigureirt.
    Das Problem bleibt.
    Woran Könnte das Liegen?
    Christian
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Pirouetten optimierung
    Nochmal:
    Du bist im MB-Setup - Piro-Optimierung und die TS ist jetzt gekippt.
    Jetzt hälst du den Kopf fest und drehst den Heli, dabei bleibt die TS orientirt am Kopf immer gleich ausgerichtet.
    Ist das so bei deinem RC-Heli?
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Wieso steuerst du Nick?!? Beim Setup in diesem Menü kippt die TS von alleine irgendwo hin. Dann drehst du um zu kontrollieren obs passt. Da wird nix gesteuert.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Ja schitt man. Lesen ist nicht meine Stärke.
        Danke für den nachhilfe. Wenn ich nichts Steuere dann klappt alles wunderbar.
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Hallo.
          Habe aber heute beim Fliegen festgestellt das der Heli undefinirt rummzuckt. Mal mit dem Heck mal über Roll. Auf Nick habe ich nichts bemerken können.
          Ich habe verschidene Drehzahlen versucht. Bei allen das gleiche problem.
          Als Dämpfung habe ich das originale Klebepat.
          Könnte das durch Vibrationen kommen oder durch die Vernsteuerung?
          Christian
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Durch Entladungen...
            mal das Heckrohr erden.
            mfg
            Amok
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Erden?
              Einfach Heck mit Heckrohr und Motor mit einem Kabel verbinden?
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Korrekt.
                mfg
                Amok
                • DJ Deep T
                  • 28.04.2009
                  • 80
                  • Tobias
                  • 86641 Rain am Lech
                  Hallo.
                  Mit dem Akku-Minusanschluss des Reglers :-)
                  Gruß Tobi
                  T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    Aso und am Verbrenner?
                    Einfach auf ( - ) vom Lipo?
                    Christian
