V-Stabi 5.1 Gov welche Sensoren verwendet ihr so?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: V-Stabi 5.1 Gov welche Sensoren verwendet ihr so?
    So.. Antwort im Vstabi Forum.
    Mit der Alu Backplate wurde nicht die Halterung für den Sensor gemeint sondern der Kurbelwellendeckel des Motors der z.B. auch aus Stahl sein kann, und dann der Sensor nicht funktioniert.
    Hier muß es ein Alu Deckel sein
    Frag doch bitte nochmal ob es auch eine Edelstahlplatte sein darf. Hat nämlich der Yamada Motor!
    Ist ja aber auch nicht magnetisch, sollte also gehen oder?
    • dheckmann
      dheckmann
      Ich habe da gerade etwas gefunden:
      http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4626&p=4626
      Gruß Dirk
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Höh*
        Was ist das denn? Geht das auch für Verbrenner? Nee oder?
        • dheckmann
          dheckmann
          erwischt
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            welchen Yami haste?
            der einzige der wohl nicht geht ist der YS 91SRS
            Darko
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Noch garkeinen. Wollte aber den SRS oder den SRS RR kaufen.
              Oh man, als was anderes....
              Danke für den Link.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • d:revan
                d:revan
                Ich hab mal eine kurze Frage, ich hoffe es stört nicht wenn ich die hier stelle; es erschien mir übertrieben dafür einen neuen Thread aufzumachen.
                Und zwar wollte ich beim Align-Sensor für den Gebrauch am Vstabi die rote/schwarze Leitung tauschen. Raus hab ich die Pins auch gut bekommen, nur rein wollen sie irgendwie nicht mehr. Gibts dafür einen Trick? Kann sie nicht so weit reinschrieben dass sich diese Plastiklasche wieder nach unten klappen würde.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  Die Pins stoßen gerne vorne an der ßffnung an, gerade wenn sie sich etwas verbiegen.
                  Also praktisch dort wo die Lasche sein Scharnier hat.
                  Die gehen rein, sind nur manchmal etwas hakelig.
                  grü�e marndra
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    ich werde den Youngblood ATG testen.
                    Der soll ja auch gut funzen.
                    Außer dem Backplate Sensor sind das eh alle normale Hallsensoren.
                    ßbrigens:
                    Der ATG Sensor ist der U58 oder H501.
                    Gibts beim großen C für 1,20 Euro
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...R-HALLSCHALTER
                    Datenblatt:
                    Einfach +(rot-plus) auf die 1
                    -(schwarz-minus) auf die 2
                    und Signal(orange) ist 3
                    Südpol Magnet auf die beschriftete Seite des Sensors.
                    Laut den Vstabi Jungs soll der spitze gehen.
                    Bin gespannt.
                    grü�e marndra
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      so, bei mir funktioniert alles super mit dem back plate sensor von Spektrum. Super Sache das!!!
                      • exsoon
                        exsoon
                        Hast du den Alu hallter oder den Kunststoff halter benutzt ?
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Den der original dabei ist. Kunststoff!
                          • gokkus
                            • 29.06.2010
                            • 700
                            • Gökhan
                            Weiß jemand wann Governour Modus für Mini Vstabi rauskommt?
                            Gökhan
                            Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                            Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                            • _gm_
                              • 17.05.2010
                              • 219
                              • Gerhard
                              hab den Sensor vom Futaba GV-1 dringelassen - funktioniert 1a.
                              Gerhard
                              • Paul panzer
                                • 10.02.2010
                                • 210
                                • Norbert
                                • FMSC Steinfurt
                                Geht der gov. nur mit nem SB Emfänger oder auch mit nem normalen 6008 HS
                                vernüftig ?
                                Gruß Norbert
                                GruÃ? Norbert
