Align 3G harte oder weiche Kopfdämpfung T-REX 600ESP?
  • Bjoern2301
    Bjoern2301
    Hallo Leute,
    ich war heute nach dem Umbau die ersten Akkus mit dem 3G fliegen. Fast alles lief problemlos. Mein Rex 600ESP fliegt nach dem 3 Akku jetz schon wie er soll.
    Was mir aber auffiel ist, dass er manchmal beim an/auslaufen des Rotors sich anfängt leicht zu schlüttelt. Bei Nenndrehzahl ist alles i.O. Das komische ist, dass es ebend nicht immer ist.
    Vor dem Umbau hat er sowas nie gemacht.
    Liegt das an der jetz von mir verbauten weichen (grau) Kopfdämfung?
    Sollte man beim 3G die harte (schwarz) Kopfdämfung nehmen?
    Kann es an dem vom ESP bekannten leichten Spiel der HRW liegen?
    Danke
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Align 3G harte oder weiche Kopfdämpfung T-REX 600ESP?
    Beim 3G sollte man die Schwarzen Dämpfer ( Hart) nehmen.
    Ich habe das Schütteln auch beim Auslaufen.
    Habe es damit weggebracht das ich,beim Auslaufen 0 Grad Pitch habe.
    Damit ist bei mir ruhe.
    • Bjoern2301
      Bjoern2301
      Mhhh 0° Pitch habe ich beim auslaufen des Rotors eigentlich auch.
      Komisch ist nur, dass er es mit den Paddeln ja nicht gemacht hat.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Das Schütteln beim Auslaufen hab ich nur bei kleinen Helis wie 450er. Bei meiner Vibe 50 schüttelt er da nicht beim ausdrehen. Habe ja auch das 3G drinnen. Was gegen das Schütteln hilft wenn es recht wild ist, mal kurz Pitch leicht auf und ab und es ist weg.
        Und wie bist du zufrieden mit dem 3G ? Was hast geflogen damit ?
        • Bjoern2301
          Bjoern2301
          Ja bin sehr zufrieden.
          Jetzt bin ich 5 Akkus damit geflogen und habe alles soweit eingestellt.
          Fliege aber auch kein 3D sondern nur Rundflug. Mal sehen was ich dieses Jahr noch so dazulerne.
          Habe 1600RPM aufn Kopf und auch damit kommt das 3G gut zurecht.
          Das ist sehr gut, weil ich gerne länger fliege.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Ging der Heli recht bzw viel weg zu Seite oder beim fliegen ? Sprich wie stabil war er ? oder eher wie Paddelkopfheli. Warum ich so dumm frage, ist weil mich auch die Meinung anderer Piloten interessiert wie sie das 3G empfinden. Wie meines ist weis ich ja. Fliegt sich bei mir wie ein Paddel Heli, aber ist doch etwas stabilier.
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              Fliegt sich bei mir wie ein Paddel Heli, aber ist doch etwas stabiler.
              So würde ich es auch ausdrücken.Bin jedenfalls super zufrieden mit dem 3g.
              Habe übrigens die schwarzen Dämpfer drin.
              Tom
              • Bjoern2301
                Bjoern2301
                Ich finde auch das er ähnlich wie ein Paddelheli fliegt, nur das es um ein wesentliches stabiler ist.
                Am Anfang war ein leichtes driften nach vorn und nach links. Das ist jetzt aber fast komplett verschwunden.
                Genauso wie das wobbeln über die Nickachse beim Geradeausflug jetzt vollkommen verschwunden ist.
                Habe jetzt noch 20% Expo eingestellt. Damit gehts bei mir noch besser.
                • Rick
                  • 02.02.2010
                  • 401
                  • Rick
                  • Aschaffenburg
                  Da ich auch die grauen Gummis im umgebauten ESP-Kopf drin habe und auch so um die 1600U/min fliege, glaube ich nicht das es daran liegt.
                  Bei meinem 600er schüttelt sich nichts - weder beim hochfahren, noch beim auslaufen.
                  Ob es am Spiel der HRW im ESP liegt kann ich nichts sagen, denn ich habe noch das GF-Chassis.
                  TDR
                  T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                  T-Rex 500 V-Stabi
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    hast du die hülse drin oder nicht? für 1600 sollte es schon die grauen gummis sein, da sind die schwarzen zu hart dafür........
                    • Bjoern2301
                      Bjoern2301
                      Nein die Hülse habe ich letztes Jahr rausgeschmissen, da er dadurch immer über Nick geeiert ist. Ohne die gings bei 1600 ohne Probleme.
                      • Bjoern2301
                        Bjoern2301
                        Hatte gestern Abend noch die harten Gummis eingebaut. Heute Nachmittag bin ich 2 Akkus geflogen. Der Heli liegt zwar besser in der Luft und reagiert auch direkter, nur das Schütteln beim hoch/runterlaufen des Helis in einem bestimmten Drehzahlbereich ist immer noch da. Habe auch schon die Blätter ohne Erfolg loser oder fester gemacht.
                        Ich weiß echt nicht mehr woran das liegen kann.
                        • Lord
                          Lord
                          Blattlager-Bolzen prüfen - Heckrotor - Blätter und Blatthalter auswuchten !
                          • xxMaddogxx
                            xxMaddogxx
                            Wie wuchtet man denn die Blatthalter aus bei Flybarless?
                            Peter
                            • Bjoern2301
                              Bjoern2301
                              Blätter, Blattlagerwelle und Hauptrotorblätter sind ja immer noch die selben wie vor den Umbau auf FBL. Deshal schließe ich aus das es an denen liegen kann, denn vorher mit Paddelstange hat an dem Heli mit genau den selben Teilen überhaupt nichts vibriert oder geschüttelt. Komisch
