Microbeast! Extremes Zucken auf Roll, Nick, Heck und Pitch!!!
  • Hakko
    Hakko
    Hallo, habe plötzlich auf allen Achsen und Pitch extremes Zucken.
    Hatte das schonmal jemand?
    Ich glaube fast das das MB defekt ist. Hab die Klebepads mal gewechselt, von nur doppelseitigem Klebeband über ein bis hin zu zwei Pads.
    ßbeall das gleiche Zucken....
    Und den Heli hatte ich erst komplett zerlegt, etliche Lager neu, Kopfdämpfung neu und alles was nicht mehr i.O. war hab ich getauscht.
    Irgendjemand schonmal das gleiche gehabt?
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Microbeast! Extremes Zucken auf Roll, Nick, Heck und Pitch!!!
    hast Du das Heck geerdet?
    War bei mir das Problem, kam aber erst nach dem Tausch des Heckrohr´s.
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Colonia
      Colonia
      ich habe genau diese Sachen auch bei mir am Protos. Manchmal zuckt der Heli ganz schön heftig. Allerdings tritt dieses Zucken nur 1-2mal im Flug auf.
      • Hakko
        Hakko
        Hi, ne das Heckrohr hab ich nicht geerdet. Allerdings hab ich das Microbeast schon lange auf dem Heli und funktionierte immer einwandfrei. Kann sowas auch langsam auftretten. Hätte erwartet das es wenn dann von Anfang an zucken müßte hab ja nichts an dem Heli verändert.
        Werd ich morgen mal probieren...
        Sonst noch jemand Ideen?
        • Hakko
          Hakko
          Bei mir ist es ständig... Also absolut nicht fliegbar...
          Grad so abheben und ein paar sek. Schweben, um die Reflexe zu trainieren ok aber nicht zum fliegen....
          • Colonia
            Colonia
            Ich bin den Protos geschätzte 20 Flüge auch ohne irgendwelche Zuckungen geflogen. Von jetzt auf gleich aber zuckte der auf der Taumelscheibe und auf dem Heck. Ich konnte es mir nicht erklären.
            • Hakko
              Hakko
              Dann werd ich das heute Abend noch machen und morgen früh gleich probieren.
              Von wo nach wo hast du den das Heck geerdet?
              • Colonia
                Colonia
                Bei mir war es heute unterschiedlich oft. Manchmal hat es bei einem Akku 2 mal gezuckt. Dann war aber nen anderer Akku bei dem war das Zucken dann nicht. Also absolut unterschiedlich. Auch im Flug kann man nicht genau sagen was das Zucken kommt. Manchmal ist es mir beim normalen Schweben passiert, manchmal beim Rundfliegen.
                Welcher Heli hat denn diese Probleme?
                • Colonia
                  Colonia
                  Ich habe vom Motor aus zum Heckrohr ein Kabel. Am Heckrohr habe ich eine Stelle aufgescharbt und das Kabel darauf festgeklemmt. Das andere Ende vom Kabel habe ich an der Schraube, die die Motorplatte festhält. Das sollte eigentlich helfen, aber scheinbar hat es nichts geholfen. Ich muss mich das Wochenende nochmal damit auseinander setzen.
                  • Hakko
                    Hakko
                    Da fällt mir grad ein bei meinem ist ein Carbonrohr drauf....
                    • Heliflying
                      Heliflying
                      Hallo sieh dir das mal an http://www.beastx.com/showthread.php...sche+aufladung
                      Gruss, Wolfgang
                      • Hakko
                        Hakko
                        Zitat von colonia Beitrag anzeigen
                        bei mir war es heute unterschiedlich oft. Manchmal hat es bei einem akku 2 mal gezuckt. Dann war aber nen anderer akku bei dem war das zucken dann nicht. Also absolut unterschiedlich. Auch im flug kann man nicht genau sagen was das zucken kommt. Manchmal ist es mir beim normalen schweben passiert, manchmal beim rundfliegen.
                        Welcher heli hat denn diese probleme?
                        mp-xl v91
                        • Skyfox_Ks
                          Skyfox_Ks
                          Moin Heiko,
                          warscheinlich "stinkt´s" dem Beast zu sehr....
                          Gruß Thomas
                          • Hakko
                            Hakko
                            Zitat von Skyfox_Ks Beitrag anzeigen
                            Moin Heiko,
                            Gruß Thomas
                            • Colonia
                              Colonia
                              Also ich glaube ich habe das Problem gefunden. Bei mir waren es Statische Aufladungen. Nachdem ich diese bekämpft habe fliegt der Heli ohne Zucken.
