V-Stabi 5.1 Govenor wer kennt sich aus
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Da ich seit Tagen versuche meinen Govenor im V-Stabi richtig zum laufen zu bringen, wende ich mich jetzt mal an euch.
    Ich nutze einen 6008 Standart Empfänger von Futaba, und hab den Align Sensor umgebaut.
    Ich verstehe nun die programmierung nicht, ein Anruf bei Mikado hat mir auch nicht geholfen.
    Kann mir einer Schritt für Schritt erklären wie genau ich programmieren muß?
    Es ist immer die Rede von einer Gaskurve bis 50%, und danach Gasgerade. Klingt ja auch logisch. Mein Gasservo reagiert aber überhaupt nicht auf die Senderkurven, sondern steuert rein die Gaskurve der V-Stabi Software.
    Versteh das alles nicht wirklich.
    lg.
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: V-Stabi 5.1 Govenor wer kennt sich aus
    Also bei Standardverkabelung und keinem Summensignalempfänger wird von 0%-50% (-100%-0%) die Werte deiner Funke weitergeleitet. Danach (51% - 100% bzw. 0%-100%) wird auf die interne Vstabi Gaskurve bzw. auf die Drehzahlvorgabe geschaltet.
    Läuft dein Gaskanal vielleicht invers und du hast dadurch im unteren Berreich nicht deine Gaskurve aus der Funke sondern direkt den Vstabi Vorgabewert?
    Darko
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Nein läuft richtig.
      Ich kann im Sender einstellen was ich will, das Gasservo steuert genau nach der V-Stabi Software Kurve.
      Wozu ist die Kurve in der Software eigentlich genau??
      Muß ich im Setup einen Regler-Gas Schalter programmieren??
      lg.
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Was hast du den im Sender momentan drin? Ne Gaskurve von -100 - +100?
        Die Kurve dient dazu wenn mal der Sensor ausfallen sollte, damit eine Gaskurve hinterlegt ist und du nicht vom Himmel fällst
        Darko
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Im Sender sieht es so aus:
          Idle 1: Eine Gaskurve bis 49% zum hochlaufen.
          Idle 2: Gasgerade bei 70%
          Idle 3: Gasgerade bei 80%
          Aber egal was ich programmiere, das Servo reagiert nur auf die eine Kurve im Stabi.
          lg.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Wenn ich im Setupmenü unter dem Punkt Sender den Aux Kanal mit einem Schieber belege, so kann ich das Gasservo damit komplett hoch und runter laufen lassen. In der Software zeigt es mir auch 0-100% Drehzahlregler.
            lg.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Oky. Und du hast ganz sicher den Throttle Kanal ins Vstabi AUX eingesteckt und nicht den Gouvernor Kanal?
              Ob das passt kannste im Setup auch nochma gegenchecken:
              Darko
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Neeeiiiiinnnnn, hab ich doch glatt auf Aux noch Kanal 5 gehabt
                Jetzt funktioniert es natürlich!!
                ABER: Bei standart Empfänger wird nur die V-Stabi interne Gaskurve genutzt, so steht es im Setup unter Regler 1.
                Kann ich also nur eine Gasgerade für alle drei Idle nehmen??
                Werd mir sonst einen S-Bus holen.
                lg.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Na also Problem gelöst
                  Also zum Starten und hochlaufen nimmste ne Gaskurve von 0-50, und dann schaltest auf Gasgerade mit Vorgabedrehzahl.
                  Wenn du deine eigene Gaskurve aus der Funke nutzen möchtest, dann brauchste nen S-Bus und es funktioniert wie gewohnt mit Gas und Gov Kanal der Funke.
                  Darko
