HC3Xbase - heck steht überhaupt nicht
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Hey
    ich fliege einen Furion 6 mit Jive 80 und einem BLS251 am Heck. Habe jetzt schon einiges getestet, wie Mode 4 und 11 am jive und nach der org. länge am Heckservohebel bin ich noch ein loch rausgegangen, ohne erfolg.
    Es pendelt immer beim Pitch geben, gegen die Drehrichtung aus! Nun bin ich mit meinem Latain auch am ende. ach Pitch hab ich gerade nur so +-12 eingestellt
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: HC3Xbase - heck steht überhaupt nicht
    Kann man am HC-Base einen Drehmomentausgleich einstellen?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      nein leider nicht =/
      das ist nur so grau in der software.. und wahrscheinlich erst ab xtreme
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        daran wird es dann wohl liegen. vielleicht nochmal genau die laufhülsen und anlenkungen auf leichtläufigkeit prüfen!!!!
        • andy_f
          andy_f
          Ich hab ja nun mehrere Helis mit dem SX im Einsatz. Und bis auf die Stabiliserungsfunktion ist die Hardware verglichen mit dem Xtreme und dem Base identisch.
          Aber was das Heck angeht, so steht das bei mir ohne jeden DMA Mix (den ich bei meinen Geräten zur Verfügung hätte) wie festgetackert. Aufm Rex700LE und Aufm Logo600SE wie genagelt.
          Auf meinem HK250GT hatte ich ein zappelndes Heck, zum verrückt werden. Jetzt hab ich mir da den Rex250SE als neuen Baukasten geholt und das Heck steht mit dem gleichen SX ohne jedes zutun bombastisch.
          Was ich damit sagen will, bei mir lag ein Pendeln des Hecks beim Pitchen ganz klar an der eingesetzten Hardware, sprich am Heli.
          Wieviel Servoweg hast Du in der Software fürs Heck zur Verfügung? Nen Loch rausgegangen? Eigentlich sagt man immer nen Loch rein, um mehr Servoweg zu bekommen.
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            achso hm.. also soweit ist alles leichtgängig
            ahjo stimmt.. dann geh ich jetzt mal 2 löcher rein..
            okay das glaub ich dir.. aber es ist ja keiner aus der 250er größe
            • Qr1gL
              • 12.01.2008
              • 608
              • Schweiz
              Habe das hc3Xtreme im 550er Rex. Das Heck steht 1A ohne DMA.
              Wie hoch ist bei dir die Heckempfindlichkeit eingestellt? Bei mir sind es ca. 80% im HH (gienge auchnoch etwas höher). Ist die Heckdrehzahl hoch genug?
              Servo habe ich übrigens das BLS 254, was ja deinem sehr ßhnlich ist und Regler einen Jive 100. Ich denke an der Kombi liegts daher eher nicht.
              DMA würde ich für 3D nicht einstellen. Ich habe da etwas Probleme mit übersteuern bei TicTocs obwohl im Normalmodus eingestellt und beim Pitchpumpen im NM perfekt.
              Bei Zurückpendeln beim Einrasten hilft etwas Delay.
              Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                hatte im HH von 60-100 getestet.. und normal nur mal kurz.. da ist aber das selbe
                ja klar.. würde schon sagen das die heckdrehzahl hoch genug ist.. weil den heli fliegen ja noch andere und da geht es auch =)
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  habe es jetzt nochmal mit dem anderen loch ausprobiert.. jedoch wird es nur schlimmer..
                  was mir aufgefallen ist.. es steuert auch bei ganz langsamen pitch geben, gegen die drehrichtung aus
                  also muss es ja am DMA-Anteil liegen oder? und warum ist dann so eine wichtige funktion nicht dabei? ich seh doch nicht ein dafür nochmal 200€ auszugeben um ein Upgrade zumachen!
                  • andy_f
                    andy_f
                    Das muss für mich ohne DMA gehen. Irgendwelche stärkeren Vibrationen? Dünnes Pad zur Befestigung?
                    Ruf doch mal die Heli Experten bei der Robbe Support Hotline an. Die haben echt Ahnung da und konnten mir mal bei nem Problem zügig weiterhelfen.
                    • luis
                      luis
                      Hast du in deiner Funke die Gyro Settings bis knapp ans pendeln hochgesetzt ?
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        yo dünnes pad.. is ja elektro
                        also ich hab nochmal mit der hotline getelt.. die haben auch kein rat.. und ich soll am freitag nochmal anrufen!
                        wenn da auch keine lösung kommt.. dann hol ich mir nen Beast
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Hast du mal größere Heckblätter getestet um mehr Leistung auf das Heck zu bekommen?
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            nö, hab auch nur die.. hab Edge 95 drauf
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Was heisst den gegen die Drehrichtung?
                              Vielleicht dein DMA falsch gepolt...
                              Darko
