vstabi Alu- durch Kunststoffsensor ersetzen ?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    hi !
    ich hab schon gesucht aber nix dazu gefunden hier im forum.
    kann man beim alten normalen vstabi den Alusensor durch einen Kunststoffsensor ersetzen ?
    ziel wäre dass man das vstabi dann auch V5.0 updaten könnte... mit dem alusensor gehts ja nur bis V4.0 !
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    AW: vstabi Alu- durch Kunststoffsensor ersetzen ?
    Meines Wissens geht das nicht. Beim alten Stabi war z.b. Ein vier adriges Kabel zwischen Sensor und Stabi und jetzt ist es ein 3 Adriges.
    GruÃ? Pit
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Geht leider nicht, die Schnittstelle ist völlig anders.
