VStabi und schief TS
  • MiSa2010
    • 23.09.2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe nochmal eine VStabi-Frage. Ich habe die v5 Express (Blue) in Verwendung in meinem 450er ECopter.
    Die Taumelscheibe meines Helis steht bei 0-Pitch perfekt in der Waagerechten. Im VStabi-Mnü habe ich alles nach Plan gemacht und auch die Max- und Min-Auschläge über die Servowegeinstellungen (EPA) des Senders eingestellt.
    Trotzdem steht die TS bei max in min Pitch nicht mehr perfekt in der Waage. Bei voll postiv Pitch steht die TS etwas nach vorne (Nich nach vorne), bei negativ nach hinten. Roll ist ok.
    Wie kann das sein? Eigentlich sollte die EPA-Einstellung im Sender doch genau dafür sorgen, daß die TS bei Min-Maximalausschlag gerade steht, oder?
    Im übrigen war ich mit dem Heli schon fliegen und es scheint alles zu klappen, trotzdem interessiert mich, ob ich etwas verbessern kann, oder gar falsch gemacht habe.
    Danke und einen schönen Flugsonntag,
    Michael
  • Thoemu82
    Thoemu82
    AW: VStabi und schief TS
    Steht sie im Setup-Modus schief oder wenn die Regelung aktiv ist?
    Du kannst das nur im Setup-Modus überprüfen und dann ggf. mit der Taumelscheiben-Trimmung bei Pitch min und max ausrichten.
    • MiSa2010
      • 23.09.2010
      • 236
      • Berlin, Ragow
      sie steht im Setup schief. Wenn ich die TS-Trimmung im Setup ändere, andert sich doch nicht der Servoweg, sondern die Grundstellung des Servos, so daß ich die TS bei 0-Pitch gerade einstellen kann, oder? Ich habe die Expressversion.
      Michael
      • Thoemu82
        Thoemu82
        Nein der Servoweg ändert sich nicht, hab ich ja auch nicht geschrieben, sondern dass du die TS bei Pitch min und Pitch max getrennt trimmen kannst, ohne dass sich dadurch die Trimmung in der Mittelposition ändert.
        • Thoemu82
          Thoemu82
          Oder geht das bei der Express nicht? Hab selbst die Pro...
          • Thoemu82
            Thoemu82
            Hab grad gesehen dass das nur bei der Pro geht, sorry.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Endlagen einzeln justieren geht erst in der Pro.
              Das kann schon vorkommen, wenn die Servo-Wege bei größer werdenden Ausschlägen "irgendwie" unterschiedlich stark differenziert werden. Z. B. Roll-Servo(s) anders als Nick-Servo.
              Sachen, die da reinspielen können, sind Umlenkungen, unterschiedliche Gestängelängen oder -winkel, unterschiedliche Löcher im Servo-Horn verwendet, womöglich ein Servo, dass einen anderen Weg macht als die anderen ... einiges halt.
              Um da weiter helfen zu können, wären ein Setup-File und aussagekräftige Bilder des Helis mit Servos, Gestängen, Kopf hilfreich.
              - Eddi
              • Celetus
                • 04.06.2010
                • 371
                Hallo zusammen
                Habe gestern bei mir auch das VSatbi 5.0 Express installiert und selbiges mit der Taumelscheibe beobachtet.
                Habe darauf bei meinem Vater der das V Stabi 4.0 seit längerem in betrieb hat nach gefragt und er hat das gleiche fänomän....
                Er hat mir dann geraten den sensor mal abzuziehen und siehe da sie Lief dan gerade auf dem ganzen weg egal ob Setup mode oder nicht.
                Ist das normal, hat das sonst noch wer??
                Gruss Peter
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Im Setup Mode läuft sie gerade. Wenn nicht, ist irgendwas mechanisch oder elektronisch "verbogen". Mit Pro korrigierbar.
                  Im Flugmodus ist die Regelung aktiv, da läuft die TS am Boden u. U. nicht gerade.
                  Eddi
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    was heist das für mich??
                    ohne Sensor im Setup läuft sie ja gerade...
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Da Du nicht ohne Sensor im Setup Modus fliegen wirst, musst Du den Fehler finden.
                      Mit mehr Infos, Bildern und Setup-File auf VStabi.info tun wir uns leichter.
                      Eddi
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        Eddi
                        Hmm, ich denke im Setup Modus wird er auch mit Sensor nicht fliegen,oder?
                        Seine Frage zielte ja auch eher darauf, dass scheinbar mit abgeklemmten Sensor im Setup Modus der Fehler nicht auftritt.
                        Wäre komisch wenns so wäre...
                        Klaus
                        • MiSa2010
                          • 23.09.2010
                          • 236
                          • Berlin, Ragow
                          habe mir jetzt mal die Pro-Version besorgt und dort kann ich die TS wunderbar für Min- und Max-Pitch einstellen.
                          Mir ist noch etwas eingefallen, was evtl. bei mir den Fehler herbeiführen könnte:
                          Die Servomitte liegt im Setup bei mir leider nicht bei 0% und ich kann Sie auch nicht korrigieren (Sender FF-6 ohne Subtrim).
                          Beispiel: Ich habe bei Nick +5% (meine 0-Stellung). Bisher habe ich +- 100% ausgerichtet. Richtig wären doch aber eher z.B. +100% und -90% (d.h. beide Seiten mit 95% Weg), oder?
                          Danke und viele Grüße
                          Michael
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            FF-6:
                            http://www.vstabi.info/de/node/70
                            Geht doch ;-)
                            Hat mit der Schiefstellung übrigens nix zu tun, wir lernen beim einschalten die Werte ein.
                            • MiSa2010
                              • 23.09.2010
                              • 236
                              • Berlin, Ragow
                              Hi RV,
                              danke erstmal für Deinen Support - klasse!
                              Jetzt hast Du mich aber dennoch etwas verwirrt. In der VStabi-Anleitung steht doch dick und fett, daß man bloß alle Trimmungen ausstellen sollte, da sie als Steuereingaben gewertet werden. Eine Trimmung in der FF-6 die nicht wie eine Steuereingabe wirkt, ist m.E. nicht möglich?!
                              Michael
