vStabi Express & Gyroempflindlichkeit
  • MiSa2010
    • 23.09.2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    ich fliege das vStabi v5 express. Dort kann ich im Setup am Rechner erkennen, wie hoch die Gyroempflichkeit (Heck) eingestellt ist. Der hier angegebene Wert deckt sich aber nicht mehr dem Wert im Sender. 10% im Sender entsprechen 74% im vStabi-Setup.
    Ist das normal? Kann ich die beiden Prozentwerte irgendwie angleichen?
    Danke und Gruß
    Michael
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: vStabi Express & Gyroempflindlichkeit
    Hi.
    Das hängt von Deiner Sender-Konfig ab.
    Futaba hat z. B. den GY-Modus, der im Futaba-System negative Werte als Normal-Mode und positive als HH-Mode ausgibt.
    Manche Sender zeigen -100...0...+100, andere 0...+100 ... leider ist nix wirklich standardisiert.
    Durch kalibrieren des Gyro-Kanals kann man es verbessern ... müsstest Du etwas rumtüfteln.
    - Eddi
    • MiSa2010
      • 23.09.2010
      • 236
      • Berlin, Ragow
      Hi Eddi,
      ich nutze die Futaba FF-6. Wenn ich im vStabi-Menü eine Empflindlichkeit von z.B. 50% erreichen möchte, muss ich im Sender-Menü in die negativen Bereiche gehen. Bin ich dann noch im HH? Wie kann ich den Gyro-Kanal kalibrieren?
      Danke Dir für die schnelle Antwort!
      Michael
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Kalibrieren kannst Du generell, in dem Du den Geberweg auf den Kanal-Weg in VStabi abstimmst (Servoweg, Mitten) wie für die anderen Kanäle auch.
        Aber Da hast Du's schon selbst gesagt: Du hast im Sender einen negativen und einen positiven Weg, VStabi hat nur einen positiven Weg. D. h. 0 im Sender ist kalibriert 50 % in VStabi ... die unteren 100 % im Sender sind 0 ... 50, die oberen 50 ... 100.
        Du bist immer im HH-Modus (Express) oder dem Modus, den Du im Expert gewählt hast (Pro), also HH, Normal oder Micro Heli.
        Mach Dir deswegen kein' Kopf. Normalerweise stellt man einmal die Empfindlichkeit über den Geberkanal ugf. auf die zutreffende Sprechblase ein und fertig ist die Laube, wenn Du magst, kannst Du für verschiedene Flugphasen (Drehzahlen) noch andere Werte verwenden (oder über Bankswitch in Pro).
        I. d. R. macht man das auf einen Schalter, damit man zuverlässig wiederholbar die Werte trifft, mit einem Proportional-Geber ist immer eine Ungenauigkeit möglich.
        - Eddi
        • MiSa2010
          • 23.09.2010
          • 236
          • Berlin, Ragow
          Danke Eddi! Jetzt weiß ich bescheid :-)
          Michael
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Hallo zusammen
            Dan ist die in der V Stabi Software angegebene % zahl die richtige??
            Was sollte ich für den 700 E für den erstflugg nehmen 45% in der Software??
            Gruss Peter
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi Peter,
              jap. Fang mal mit der Empfindlichkeit eines 700ers (Sprechblasen, was am nächsten kommt, TDR?, habs grad ned vor mir) an.
              Eddi
              • Celetus
                • 04.06.2010
                • 371
                Hi Eddi
                OK hab ich auch ausgewählt....
                Bin gespannt auf mein Rexchen
                Muss halt wieder mal schönes Wetter her.
