Nochmal zum Verständnis..... Align 3G
  • kischde
    kischde
    AW: Nochmal zum Verständnis..... Align 3G
    Hallo ich bin neu hier,und hab da mal auch ne frage zum 3 g.
    Ist das normal wenn ich z.b. Roll oder nick gebe,dass das verhalten am steuerknüppel wie bei heck ist?ich meine damit das bei 70 prozent steuerknüppelbewegung schluss ist.
    Habe einen t rex 700 nitro le 3g
    Besten dank im vorraus
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Muss man eigentlich bei Flybarless spezielle FBL-Rotorblätter fliegen oder kann man auch "normale" Blätter verwenden?
      DJBlue´s Wix-Page
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Normale gehen sehr gut. Es gibt welche die halt nicht so gut gehen wie die Torsion CFK zb. Liegt wohl am sehr hohen Vorlauf. Blätter wie die Radix YB zb gingen bei mir immer sehr gut oder auch die Maniac. Sprich ich konnte immer eine sehr hohe Empfindlichkeit damit fliegen und auch bei starken Wind blieb der Heli stabil. Mit den Torsion CFK konnte man das vergessen.
        Spezielle Blätter für Stabi Systeme sind aber wohl die beste Lösung denk ich.
        • Michael S.
          Michael S.
          Und es geht schon wieder looooss.....
          Die Diskussion gibt`s nun schon zum 100sten Mal und jedes mal sind 1000 verschieden Aussagen hier.
          Einfach nach Anleitung einstellen, die haben sich meist was dabei gedacht!
          Setup mit den vorgegeben Werten in der Anleitung danch im TS-Mischer die Werte reduzieren und Expo einstellen.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            ich hab das 3g in einem Protos eingebaut, und die werte vom 500er Rex zum einstellen genommen...also 12° Pitch und 9° auf Roll/Nick....
            Da der kleine auf Roll eher ein bischen müde ist.....kann ich die Werte im TS Menü auch hoch setzen oder lieber im Setup größere Werte einlernen *
            Netten gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Bei heliernst.de gibt es ein Video über das 3G und der hat auch nur 7 Grad zyklischen weg bei einem 500er.
              Man weis einfach nicht was richtig ist. Jeder hat was anderes.
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Es ist das Richtig, was in der Anleitung steht. Warum viele hier immer noch was anderes einstellen, ist mir ein Rätsel.
                Es müssen im Setup die 12° Zyklisch eingestellt werden. Das ist ähnlich wie beim Beast die 6°. Es hat noch nichts mit der eigentlichen Drehrate zu tun.
                Später könnt ihr eure Drehrate ganz normal über das TS Menü erhöhen, oder reduzieren. Darüber gibt ihr eure Drehrate vor. Vergesst in dem sinne die Zyklischen ° Werte.
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Gruß Sven
                  in der Anleitung vom 500er steht ja 7-9° Roll/Nick...und beim 600er und 700er halt 12°
                  Also kann ich die 9° bei mir ja lassen und nehm die Werte im TS Menü hoch bis er mir wendig genug ist auf Roll....seh ich das richtig?
                  Netten Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Netten Gruß,Uwe
                    Ja. Die Werte für Roll/Nick im TS Menü erhöhen, bis die gewünschte Drehrate erreicht ist...
                    Gruß Sven
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Netten Gruß,Uwe
                      Ich hab die Erfahrung gemacht, das wenn das 3G auf 8 Grad einlerne und dann draussen die TS Werte über den Wert der beim Einlernen war stelle, es nix bringt.
                      Lerne ich das 3G auf 12 ein und stell dann die Werte drausen im TS Menü runter bis es passt, da er eh zu wendig ist mit den 12 Zyklisch, kann man die Werte je nach belieben ändern draussen. Geht aber nur wenn er auch den max Wert kennt.
                      Sprich ein erhöhen der Werte bringt dann auch was bis zu dem Wert der im TS Menü war beim kalibrieren.
                      Ich hatte drausen die Situation das er mir nicht wendig genug war. Also die Werte im TS hoch von 55% immer weiter bis bei 100 war. Aber der Heli flog immer noch gleich langsam die Flips usw. Dann drausen mit 90% Werten für Roll und Nick im TS Menü eine neue kalbrierung gemacht und siehe da. Dreht sich wie blöd und die Werte im TS hab dann auf 63 gestellt wo davor 55% war.
                      Da wurde mir klar das er keinen Weg annimmt den Es nicht kennt.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.03.2011, 10:35.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Gruß Sven
                        Gibt es da irgendwie ne Obergrenze...oder solang bis es passt
                        Hab jezt auf Roll 75 in meiner DX7...aber so ein bischen fehlt noch
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Gruß,Uwe
                          Ob es da eine Obergrenze gibt, weiß ich nicht. Denke Standard wert ist 60/60. Ansonsten so einstellen wie es UWE Z geschrieben hat. Im Setup ruhig auf 12° einstellen ( wie beim 600er und 700er ) und dann am Flugplatz die % Werte im TS Menü verringern. Beginne bei Roll 60/ Nick 60 und gehe schrittweise runter
                          Sven
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            Werd heut Abend mal die Werte auf 12° einlernen und dann mal probieren...komme leider heut nicht mehr zum Fliegen da bei meinem Schwager "Angrillen" ist
                            Man müßte echt mal ,so wie das die Jungs mit V-Stabi machen, ein Treffen machen wo man alle Erfahrungen zusammen tragen kann...Also ein 3G Treffen
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Mit der 12° Einstellung wird es aber funktionieren. Ich hatte meine TS Werte nachher bei ca. 35% stehen...
                              Sven
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                Naja im Zweifelsfall die Herstellerangaben...die Jungs haben sich bei dern Werten sicher was gedacht und die wissen auch genau warum ein bestimmter Wert gebraucht wird...glaube kaum das der Heliernst die Algorythmen vom 3G kennt und weiß was für ein Regelweg benötigt wird....
                                Das Problem ist das alle irgendwas einstellen und sich nicht an die Anleitung halten...evtl. kommen daher auch die ständigen Probleme mit den 3G`s...
