Nexspor Servos und Microbeast
  • veasel
    • 27.01.2011
    • 326
    • Jörg
    habe an meinem CopterX 450 zur Zeit 3 Nexspor N-2212-MG an der TS und das FS61 BB Speed am Heck.
    Ich würde den Heli gerne auf das MB umrüsten.
    Gehen die Servos mit dem MB?
    Ich fliege leichten Rundflug, der Heli soll dann mal ne Haut bekommen...3D ist also nicht angedacht.
    Hab nen X-Fly 30A Regler mit 2A BEC drin.
    Reicht das?
    Jörg
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Nexspor Servos und Microbeast
    Klar kann das Microbeast diese Servos ansteuern.
    Ich denke du solltest 50Hz auf der Taumelscheibe einstellen und das Heckservo bei nächster Gelegenheit wechseln (nach Möglichkeit, bevor es kaputt geht)!
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Michael W
      Michael W
      Ich würde da mal den Händler fragen.
      Ich kann dir nicht sagen ob sie was taugen. Bei Servos kenne ich keine Kompromisse.
      Die sind im Alleinvertrieb bzw. Eigenmarke von Live-Hobby.de
      • veasel
        • 27.01.2011
        • 326
        • Jörg
        Aua...die Bilder sind hart!
        Dann werde ich das Heckservo wohl ersetzen. Hatte es in meinem Walkera 1#A, da kommt es dann auch wieder rein )
        Ich hab noch nicht einmal das digitale, sondern das blaue analoge FS61 BB Speed Cool.
        Werde dann wohl ein Align 520 einbauen.
        @Micha W:
        das ist auch eine Idee. Danke!
        • veasel
          • 27.01.2011
          • 326
          • Jörg
          Die Antwort von live-hobby war, dass man ja beim MB analoge Servos einstellen kann und es dann eben auch funktioniert. Spezielle Erfahrungen mit dem Servo in Combo mit dem Beast scheinen die also nicht zu haben...was ja keine schlecht Nachticht ist, denn es gibt auch keine schlechter Erfahrungen
          • Cedex
            Cedex
            Das
            Problem seh ich eher in deinem BEC, mit 2A doch recht schwach für FBL.
            • veasel
              • 27.01.2011
              • 326
              • Jörg
              Gibt von nexspor auch nen Regler. 40a und 4a Bec.der sollte passen oder?
              • Cedex
                Cedex
                Das muss dir jemand anderes beantworten, ich hatte 3A und es hat nicht gereicht.
                • veasel
                  • 27.01.2011
                  • 326
                  • Jörg
                  Echt? Was zieht denn da soviel Strom?
                  • Cedex
                    Cedex
                    Bei FBL brauchen die Servos mehr Kraft, ergo es fließt ein höherer Strom
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Nimm ein 940er roxxy und gut ist. Kostet auch net die welt.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • veasel
                        • 27.01.2011
                        • 326
                        • Jörg
                        Der hat dann ein 3A BEC. das reicht dann?
                        Das hatte ich echt nicht auf dem Schirm mit dem Regler...
                        • veasel
                          • 27.01.2011
                          • 326
                          • Jörg
                          Dann ist ja der Original Align 35A Regler aus der 450pro Combo aus zu dünn für FBL, oder?
                          Sollte man das auch schon bei normalem Rundflug beachten oder kommt man mit 2A nur bei 3D an die Grenzen?
                          Sorry für den Doppelpost!!
                          • hho2cv6
                            • 23.01.2009
                            • 684
                            • Holger
                            • Frankreich
                            3A reichen dicke! Bei FBL brauchen die Servos zwar mehr Strom, aber erstens hast du analoge Servos (die brauchen weniger als Digitale) und zweitens fliege ich mit meinem 500er auch "nur" mit 3 A BEC rum.... Sollte ür nen 450er also massig ausreichen. In einem anderen Forum hat mal ein "Kollege" den Strom beim 600er FBL gemessen. Sogar bei dem Dicken waren es durchschittlich zwischen 3 und 4 A.
                            Gruss Holger
                            flotte Flotte
                            flotte Videos
                            • veasel
                              • 27.01.2011
                              • 326
                              • Jörg
                              Hey Holger,
                              immer wieder schön auf die zu treffen!!
                              Hab gerade mal alles zusammen gerechnet (Beast, Kopf, Heckservo, Regler, Progger = 320€).
                              Für 150 mehr bekomm ich die 450pro SuperCombo als FBL beim helishop in Berlin. Da macht umbauen ja irgendwie keine Sinn, oder?
