AC3X auf Servo1 kein Rollinput.
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus Forum,
    bin gerade am Wiederaufbau eines Maulwurfjägers.
    Problem beim Setup AC3X.
    Servo 1 ist bei Rolleingaben tot. Sowohl initialisiert als auch im Einstellmodus.
    Bei Nick und Pitch geht es. Würfel gibt beim initialisieren keinen Fehler aus.
    Ich kann nicht sagen ob das zu dem Absturz geführt hat oder eine Folge des Absturzes ist. Einschlag war eigentlich nicht so heftig. Gefühlter 3 er auf der 10 er Richterskala.
    Rollinput wird korrekt am Display angezeigt.Sender ist o.k. Anderen Empfänger hab ich probiert kann es also auch nicht sein.
    Bin ratlos und denke ich hab keinen Fehler am Heli.
    Ich vermute Defekt im Würfelchen.
    Hat jemand mal was ßhnliches gehabt?
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: AC3X auf Servo1 kein Rollinput.
    wenn das Servo bei Nick und Pitch geht, dann liegt kein Defekt der AC-3X HW vor. Erklärung, dass es auf Roll nicht mitsteuert, ist, dass Servo 1 eine Winkelposition von 0° oder 180° hat und daher entsprechend nicht angesteuert wird. Prüfe von daher mal, was im TS-Mischer eingestellt ist.
    Christian
    Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 20.02.2011, 10:41. Grund: schlimme Rechtschreibung
    • zab
      zab
      • 20.01.2006
      • 338
      • Claus
      Hallo Christian,
      danke für Deinen Tip.
      Servo 1 war auf 0 statt 60 Grad.
      Wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
      Gruß Claus
