Align 3G TS ausschläge
  • helifreak1977
    helifreak1977
    Hi leute,
    hab gestern mal mein 3G versucht einzustellen.Hab jetzt das problem,dass ich im DIR mode nur 9 grad zyklisch eingestellt bekomme.Im swash mix bin ich für ail und elev schon bis 98% hochgegangen.Wenn ich jetzt längere servohörner benutze,dann müsste ich doch mehr hinbekommen und mit swash mix runter gehen können,oder?Vielen dank schonmal für die atworten ;-)
    lg
    daniel
  • Michael W
    Michael W
    AW: Align 3G TS ausschläge
    Wozu braucht man denn 9° zyklische ausschläge?
    Soweit wird der im Flug wohl nur selten ausschlagen.
    Beim Einlernen der Servowege, liest es die Ausschläge vom Sender ein. Danach kannst du mit TS Mischer nichts mehr verstärken.
    Dein 3G wird nicht mehr Steuerbar sein, wenn du viel Pitch mit starken zyklischen Ausschlägen steuerst bei fast 100% TS Mischung, weil der Sender nie mehr als 100% rausgibt.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2011, 09:42.
    • helifreak1977
      helifreak1977
      In der anleitung zum 700er rex steht 12 grad zyklisch und 12 gad collectiv im dir mode und dann über die funke die ausschläge verringern.Oder hab ich da was fasch verstanden?
      • NlCO66
        NlCO66
        Jepp, so habe ich das auch gemacht und so ist es richtig.
        Was für ein Heli ist es? Die Synergy?
        Klaus
        • Michael W
          Michael W
          Genau, verringern, erhöhen bringt nix.
          Bin diese Woche das erste mal 3G geflogen. Ich bin echt angenehm überrascht wie gut das geht.
          Allerdings erst seit ich die Spinblades drauf habe. Mit Insane Blättern wobbelte er bei niedrigen Drehzahlen.
          • helifreak1977
            helifreak1977
            Das meine ich ja,mit den 12 grad im Dir-mode aber ich bekomme nur 9 grad hin mit 98% swash mix.Danach wollte ich dann runter gehen.Ich werd dann mal ein loch weiter aussen einhängen und messe dann nochmal die ausschläge.
            @klaus-ja ist der synergy n9
            lg
            • Michael W
              Michael W
              Wirst du dann wohl müssen.
              Ich messe sowas nicht. Ich stell ein und fliege
              Bei 33% TS Mischer und den Sender neu eingelernt, wirst du exakt die gleichen wege bekommen.
              • helifreak1977
                helifreak1977
                Danke erstmal,ich berichte dann nochmal.Wie hoch kann ich denn maximal mit den swash mix werten gehen?Ausgangswert inder dx-7 sind ja 60%.
                • Michael W
                  Michael W
                  Das ist so ziemlich das Limit.
                  • helifreak1977
                    helifreak1977
                    also ich hab jetzt mal weiter aussen eingehängt aber dann hab ich probleme,dass die ts an den getängen hängen bleibt.warum müssen beim 3g eigentlich 12 grad zyklisch eingestellt werden,beim beast reichen doch auch 6 grad?was wäre wenn ich nur 8 grad zyklisch im dir-mode einstelle?
                    lg daniel
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Geh halt erst mal mit den 9 Grad Zyklisch fliegen und schau wie er geht. Bei meiner Vibe hab auch 9 Grad eingestellt und dann musste ich die Werte zurück stellen da es zu viel war.
