Endlch habe ich meinen T-Rex 600 ESP Nach einem Crach wieder zusammen gebaut! Habe das auch gleich genutz um ihn auf FBL umzubauen. Als FBL system habe ich das V Stabi 4.0 eingebaut und so weit auch schon etwas eingestellt (Senderabgleich und TS Trimm). Der kopf ist von Outrageaud auch schon montier
Jetzt wollte ich pitch einstellen, und da fängen die probleme schon an . Das ich auf den passenden Pitchwert (12°) komme muss ich mit dem schieberegler fast ganz nach unten. und sekbst da habe ich noch zuviel Pitch. Das servo gestänge habe ich schon auf das innere Loch schraubt und am Kopf sind die Kugelbolzen ganz aussen verschraubt! Kann ich im V-Stabi noch werte ändern damit ich ich auf den richtigen Pitchwert komme??
