FBL Pitch 0 Knüppelstellung aber nicht Mitte
  • zweisonnen
    • 09.08.2010
    • 239
    • Ralf
    • Wildflieger Mittelbuchen
    irgendwie kapier ich das net so. Habe schon etliche Videos und natürlich Forenberichte von hier gelesen, klappt aber nicht so.
    Hier habe ich Null Grad Pitch, vorher natürlich in der Waage genullt.
    und so sieht die Knüppelstellung aus
    Wenn ich den aber in Mitte stelle, so sind knapp 5° Pitch.
    Was mache ich falsch?
    Anlenkstangen alle bis auf ein halbes Hundertsel gleich lang. TS absolut parallel.
    Um jetzt meinen zyklischen und kollektiven Pitch einzustellen, müsste ich doch vorher wissen, wo Null Grad sind, sonst verändern sich doch die Wege an der Fernsteuerung (weniger Negativ Knüppelweg bei gleichem Pitch, wie nach oben).
    Ich muss dazu sagen, das ich erst Rundflug mache. Das Teil fliegt soweit ja ganz gut mit dem neuen Beast , aber bestimmt nicht optimal
    Hoffe, ihr könnt mir helfen
    Grus
    Ralf
    Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
  • crazygo
    crazygo
    AW: FBL Pitch 0 Knüppelstellung aber nicht Mitte
    Knüppel der Funke auf mittelstellung, dann die Taumelscheibe so absenken das Du oben am Kopf 0° erreichst, Mitnehmer neu ausrichten das der bei der neuen 0° Stellung in Waage/Horizontal steht !
    mfg Uwe
    • gonyo
      gonyo
      Hallo Ralf,
      ich mach das umgekehrt. Also am Sender Mittelstellung und dann justiere ich entsprechend
      die Gestänge.
      War das eine Antwort zu deiner Frage ? So ganz versteh ich nicht was du meinst.
      Peter
      • zweisonnen
        • 09.08.2010
        • 239
        • Ralf
        gedacht hab ich mir das schon... hmmm,
        ich werds mal testen.
        Danke erst ma
        Ralf
        • zweisonnen
          • 09.08.2010
          • 239
          • Ralf
          hat super geklappt.
          Ich hab mich immer an die Maße gehalten, ich ox, anstatt mal ein bisschen mitzudenken
          Jetzt sieht das super aus, werd ich heut nachmittag gleich mal testen
          • gonyo
            gonyo
            Zitat von zweisonnen Beitrag anzeigen
            hat super geklappt.
            Und, hat´s funktioniert ?
            • zweisonnen
              • 09.08.2010
              • 239
              • Ralf
              oh, hatte gar nicht mehr geantwortet.
              hat alles bestens bis viel mehr bestensn funktioniert.
              Das Schätzchen fliegt im Moment wie die Sau ich bin begeistert.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Normalerweise stellt ma nicht den Knüppel in die Mitte sondern dreht den Taumelscheibenmischer Pitch auf 0 um die Servomitte einzustellen.
                Gruß Stefan
