Anschlüsse JETI => Mini Vstabi ....??
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Vielleicht bin ich zu dumm, aber die Anleitungen bei Mikado lassen wirklich zu wünschen übrig....
    Soooo:
    Wer kann mir die Verbindung eines Jeti Empfängers (R8) mit dem Mini V-Stabi erklären?
    Soweit ich verstanden habe, muss das beiliegende 1fach-3fach Kabel in RX C rein und beim Empfänger in welche Kanäle??
    Der Drehzahlregler geht direkt ins V-Stabi? .... und wie wird der Empfänger mit Strom versorgt??
    Fürs BEC Slave Kabel (vom Jive) braucht man ein Y-Kabel für RX C. Kann man es nicht an einen freien Anschluss anbringen?
    Danke im Voraus für eure Unterstützung!
    Lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Anschlüsse JETI => Mini Vstabi ....??
    Hallo Thomas,
    das 3-adrige Kabel ist nicht unbedingt notwendig.
    Nimm doch die anderen die beiliegen.
    Ich denke mal die jeweiligen Servos der Taumelscheibe und des Hecks sind soweit klar?!
    Der Drehzahlregler wird am Empfänger an Kanal 6 angeschlossen und mit der Gaskurve (gasgerade) vom Sender angesteuert.
    Das Slave-Kabel würde ich an ebenfalls an einen freien Steckplatz am Empfänger anstecken.
    Luftakrobat.
    • stegert
      • 04.07.2006
      • 327
      • thomas
      • Graz-Andritz
      Lieber Robert,
      Danke für deine Antwort.
      Also, das Heckservo geht direkt in das V-Stabi, so wie die TS-Servos, korrekt?
      Kannst du mir bitte für den Rest nochmal jeweils den Anschluss V-Stabi zu Jeti (nicht SAT!!) angeben?
      Danke und Gruß
      Thomas
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        .... keiner der die beiden nutzt*
        Bitte um eure Hilfe.
        Danke und Gruß
        Thomas
        • René S.
          • 08.06.2002
          • 770
          • René
          • Eberswalde
          Hallo Thomas,
          mach doch mal ein Setup mit der Software, da sind dann auch Bilder , wie was einzustecken ist
          René
