SpinBlades 5 Blatt Rotorkopf Bundle
  • Heindlmayer
    Heindlmayer
    Hallo ich möchte für meinen Huges 500 einen 5 Blatt Rotorkopf mir besorgen.
    Hatt Jemand erfahrung mit dem Bundle von Spinblades oder gibt es noch andere Hersteller die zu empfelen sind.
    Ich würde auch gerne den rotorkopf mit dem robbe HC 3SX Verwenden kann dieses mit einem 5 Blatt Rotorkopf umgehen?
    Es solte für einen T-Rex 500 sein mit 8mm Welle servos habe ich Futaba SERVO S 9650 Verbaut und auch ein Externes BEC, Regler Verwende ich einen Jive 80LV
  • exsoon
    exsoon
    AW: SpinBlades 5 Blatt Rotorkopf Bundle
    Ich hab am Wochende den Kopf (Peter Schimd) mit den Blättern in einer Huges Fliegen sehn... und kann nur sagen das die Huges ein Traumhauftes Flugbild hatte sogar Rollen und Loops waren kein problem .... und sehr eigenstabil!!! Als FBL war allerdings ein Microbeast verbaut
    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 07:53.
