Welche FBL-Blatthalterverlängerungen passen auf die FBL-Align Blatthalter?
  • eifel-power
    eifel-power
    Kann mir jemand sagen welche Verlängerungen passen?
    Danke.
  • Reicon
    • 03.01.2009
    • 48
    • Reiner
    • Hünstetten
    AW: Welche FBL-Blatthalterverlängerungen passen auf die FBL-Align Blatthalter?
    es wäre sicherlich hilfreich wenn du uns mitteilst um welche Align Blatthalter es geht...
    Reiner
    PS: Für den 600er hätte ich noch einen Satz Mikado Blatthalterverlängerungen übrig
    Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
    • eifel-power
      eifel-power
      Ups ... Sorry ...
      T-Rex 250er ...
      Hab die Mikado gekauft, jedoch passen diese nicht auf die FBL-Align-Blatthalter ... nur mit den normalen FBL-Blatthaltern sind mir die Werte für Pitch und Zyklisch im V-Stabi zu "klein" ...
      • Jumeirah
        Jumeirah
        Die sind ja auch für Blatthalter der Paddelvariante gedacht. Da passen sie bei mir sehr gut und auch die Geometrie ist dann ok.
        Michael
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
          Ups ... Sorry ...
          T-Rex 250er ...
          Du musst längere Kugelköpfe an den TS innenring schrauben bemüh mal die Such Funktion da gibt es einen Thread für den 250er wo das beschrieben wird .
          Gruß Thomas
          • eifel-power
            eifel-power
            Modifikation an der TS sind gemacht - innen kürzere und außen längere Hebel ... Hat's verbessert, jedoch reicht es mir noch nicht.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
              viel spass beim lesen
              GruÃ? Manuel
              • eifel-power
                eifel-power
                Kenne ich und hab ich so schon umgesetzt, aber reicht nicht :-o
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Im wievieltem Loch hast dann im servoarm den Kugelkopf?
                  GruÃ? Manuel
                  • eifel-power
                    eifel-power
                    Servo bei ca 11 mm eingehangen, ist das 2. Loch, mehr geht trotz kurzer kugelkopf nicht.
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      Wenn das aus dem anderem tread schon alles umgesetzt hättest würdest aber ins dritte Loch kommen!
                      Ich hab den microheli Kopf montiert mir reicht das zweite loch!
                      GruÃ? Manuel
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        Bis auf den "gefrickelten" servosarm ... Jedoch nur ins 2. Loch, mehr geht nicht mit meinen des 488bb mg. Werde heute Abend mal Bilder machen ...
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          SO ... nun die bilder :-o
                          TS mit
                          * außen langen Kugelbolzen
                          * innnen kurze Kugelbolzen
                          Servo
                          0,5 mm zwischen Gehäuse und Kugelkopf
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            Der Umbau der TS alleine hat nicht wirklich was gebracht ... minimal ... also hab ich mal weiter experimentiert ... (nach Tips im Forum von Amateur)
                            1) Servohorn unterlegt 0,7 mm (somit Abstand zum Gehäuse vergrößert) - erst mal provisorisch mit Pappe, jetzt mal entsprechende Unterlegscheiben finden ... :-o
                            2) Servohorn mit 2,0 mm angebohrt, so das die Kugel noch 1 mm weiter am Hebel liegt, das Gewinde mit Mutter auf der Gegenseite gesichert.... damit konnte ich dann ins 3. Loch (8 mm) und es "schleift" nun ganz leicht am Servogehäuse vorbei ... aber es geht wohl ...
                            Damit erreiche ich
                            Pitch 70
                            Zyklisch 70
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              sind die align blatthalter wirklich so kurz? ich bin knapp unter 100 zyklisch und bin im zweitem loch! hab den Microhelikopf und die größere Taumelscheibe.
                              GruÃ? Manuel
