Microbeast und Rex 700 - wobbeln über Roll
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Microbeast und Rex 700 - wobbeln über Roll
    ja gut, dann geht das nicht. Bei mir sind es "normal" auch 21 mm, aber bin dann auch eins weiter rein gegangen und hab gesehen das der Heli insgesamt dadurch besser geworden ist. Aber das geht halt dann nicht beim Beast.
    Auf jeden Fall war gerade beim fliegen und hab beim 3G die Empfindlichkeit weit runter gedreht und dann hatte ich auch dieses wobbeln zb bei Tic Tocs. Mit Nase nach oben und seitlich geflogene. Wenn die Empf wieder rauf drehe ist wieder alles stabil und perfekt.
    Der 700er Rex liegt ja normal eh wie ein Brett schon mit Paddelkopf. Durfte mal einen fliegen. Ich würde mal versuchen weniger Wendigkeit und mehr Empfindlichkeit einzustellen.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
      ......Ich würde mal versuchen weniger Wendigkeit und mehr Empfindlichkeit einzustellen.
      Dann wird der Rex aber auch nicht mehr satt am Stick liegen.......
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Geht ja nur darum das er mal sieht ob es besser wird. Er will ja vor allem erst mal das wobbeln weg bekommen. Eine gute Roll oder Flip geschwindigkeit sollte er dann schon noch haben. Kein Thema.
