V-Stabi Sender justieren
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich bin gerade mein V-Stabi am einstellen und habe Fragen zur Sender Justierung. Mit Sub Trim habe ich die Knüppelmitte eingestellt und mit Travel Adjust die 100% Ausschläge. Spielt es hier schon eine Rolle ob die Knüppelrichtung der Software mit der Knüppelrichtung der Fernsteuerung übereinstimmt oder geht es hier lediglich um die Mittelpositionen und den Maximalausschlägen?
    Was muss bei Gyro eingestellt werden? Muss da auch etwas für Sub Trim und Travel Adjust eingestellt werden?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • br34ker
    • 18.09.2010
    • 116
    • Patrick
    • Schorndorf (BW)
    AW: V-Stabi Sender justieren
    Die Ausschläge sollten schon in die angegebene Richtung eingestellt sein.
    *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      hi, laufrichtung MUSS auch stimmen, deswegen steht´s ja auch dabei...
      beim gyro isses eher zweitrangig. willst du die hecksens oder bänke schalten?
      GruÃ?, Flo
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das MUSS übereinstimmen, denn genau deswegen wird oft behauptet, dass V-Stabi nicht funktioniert, nur weil man nicht nach Anleitung vorgegangen ist.
        Dass gilt für alle Funktionen Pitch, Roll, Nick, Heck!
