Align 3G V2.1 (4 Blatt / virtuelle TS Drehung)
  • krysly
    krysly
    eigentlich steht meine Frage schon im Betreff.
    Ist es möglich mit dem Align 3G einen 4 Blatt Rotorkopf Heli zu betreiben und gibt es die Möglichkeit der virtuellen Taumelscheibendrehung ?
    Was ich soweit gefunden habe ist ein 4 Blatt Rotorkopf möglich, jedoch habe ich nichts zur TS Drehung gefunden.
    Danke Euch
    Christian
  • Dinofan
    Dinofan
    AW: Align 3G V2.1 (4 Blatt / virtuelle TS Drehung)
    virtuelle Drehung ist - soweit ich es beurteilen kann - mit dem 3G nicht möglich
    Ich bin auch etwas skeptisch ob das 3G überhaupt zufriedenstellend mit niedrigeren Drehzahlen mit Mehrblattköpfen klarkommt. Ich hatte es in einer 450er BO105 mit Spinblades und CopterX-Kopf mit festgelegten Wellen verbaut und war doch sehr unzufrieden, es war keine vernünftige stabile regelung hinzubekommen, erst bei hohen Drehzahlen funktionierte es besser, die machen allerdings im Scaleheli keinen
    Martin Sinn
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Hallo.
      Eine Virtuelle TS Drehung hat es keine.
      Man muss am Kopf die Blätter um 90grad versetzt anlenken.
      Es gibt schon Threads und Bilder darüber im Forum.
      Mit dem Align 3G funktioniert wunderbar.
      Mit dem USB teil einfach auf Stabilen Schwebeflug einstellen.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Da beim 3G der Taumelscheibenmischer im Sender genutzt wird, muss auch im Sender gemischt werden.
        Wenn also der Sender mit gedrehter Taumelscheibe klar kommt, funktioniert das angeblich.
        In diversen Ami-Foren fliegen die so...
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • krysly
          krysly
          Hmm.
          Dann werde ich wohl doch eine andere Alternative als das 3G nehmen . Das hätte ich halt noch über.
          Ich will dies in einen Rex 450 mit EC135 Rumpf, 4 Blatt CopterX Kopf und ca 2000 Umdrehungen einbauen, also eigentlich ähnlich wie Martin die Kombination hat.
          Und da ich keine Lust habe mechanisch zu drehen will ich auf jeden Fall ein Flybareless System mit virtueller TS Drehung und 4 Blatt Kopf geeignet.
          @Amok: Das wäre wohl noch ne Alternative da ich ne DX8 habe könnte das gehen. Aber ich denke ich mache es mir einfach und lege mir ein FBL System zu welches das kann was ich möchte. Ist einfacher wenn auch nicht unbedingt billiger.
          Danke Euch vielmals
          Christian
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Benötigt denn dein Kopf überhaupt eine virtuelle Drehung?
            Manche Köpfe werden ja 90° voreilend angelenkt!
            mfg
            Amok
            • krysly
              krysly
              Hi Amok,
              gute Frage :-)
              Ich habe diesen hier http://www.live-hobby.de/products/de...0BA-20-00.html
              Kannst Du mir sagen ob dieser ein Drehung benötigt oder nicht und ob ich mit dem 3G in Kombination mit der DX8 diesen nutzen kann ?
              Danke Dir
              Christian
              • ThiloM
                ThiloM
                Also das 3G funktioniert wunderbar an einem 4 Blatt-Kopf!
                Eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung besitzt es soviel ich weiss jedoch noch nicht.... Musst halt drauf achten dass dies mechanisch geschieht (-:
                Gruß Thilo
                Sent from my Milestone using Tapatalk
                • krysly
                  krysly
                  Ich werde mal noch ein wenig lesen und mich schlau machen welche Kombination von meinen Helis mit welchem fbl System für mich am sinnvollsten auszustatten ist.
                  Es ist ja noch ein wenig Winter und Zeit zum schrauben :-)
                  Christian
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Zitat von krysly Beitrag anzeigen
                    Hi Amok,
                    gute Frage :-)
                    Danke Dir
                    Christian
                    Dieser Kopf bedarf einer Taumelscheibendrehung, wie man auf dem Bild schon sieht, da die Gestänge schräg stehen. Wenn er also so wie er da zu sehen ist montiert wird, wird die Taumelscheibe verdreht, und am Sender oder Stabi braucht man nichts mehr machen. Wenn man die Gestänge gerade stellen will, muss man halt im Sender mischen.
                    mfg
                    Amok
