so ein misst :-D dx 8 und hc3sx
paddy211185
Hallo leute, habe endlich meinen Heli fertig zusammengebaut (Alien 6oo) . Nun hab ich alles probiert, den hc3sx und nur den satelit von spektrum oder alles zusammen nix funzt. wenn ich die software öffne kommt das menü wo ich auswählen muss was für einen hc3 ich habe soweit so gut dann klicke ich auf weiter und es kommt ne seite mit den diagrammen das is ganz komisch alles. hat jemand nen standart modell für die dx8 mit dem ich alles programieren kann?Stichworte: -
AW: so ein misst :-D dx 8 und hc3sx
schau dir am besten diese videos an
geh es schritt für schritt ab.. und dann funktioniert das auch
am anfang kannst du auch keine serbos bewegen.. und du musst es dann auch erstmal binden.. ist aber alles erklärt
Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenEinfach bei Anschluss-Art "Spektrum/JR" auswählen.
Roll 2 Nick 3 Pitch 6 Heck 4 Gas 1 Heckkreisel 7
So ist es bei mir eingestellt.
Hoffe ich kann Dir damit helfen.
... kann ich nur bestätigen
lg Siggi[FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
paddy211185 -
paddy211185
könnt ihr mir sagen wo welches kabel hin kommt? mit dem original kabelbaum
Wenn du den Satelliten dran hast in der Hilfe unter "Rc-Anschluss"das Bild "Anschluss mit Summernsignal" und dazu noch in Punkt 4 Mischer die Bilder anschauen.
Sollte sich dann von selbst erklären wo was rein kommt.
Benutzt du nun Empfänger oder nur Satelliten? Wenn du nur einen Satelliten benutzt dann kannst du den Kabelbaum weg legen,den brauchst du ja dann nicht.Zitat von paddy211185 Beitrag anzeigenkönnt ihr mir sagen wo welches kabel hin kommt? mit dem original kabelbaum
wichtig wäre noch.. wenn du nur einen Sat dran hast.. muss der rechts ran, also auf der seite wo du das PC-Kabel ansteckst
aber nebenbei.. fliegen würde ich nur mit 2 Sat´s
ansonsten hilft einem die anleitung echt weiter
ich glaube das Problem liegt darin, dass manche Neulinge im FBL-Sektor (ich auch) sich damit nicht abfinden können, dass die Funke auf H1 stehen muss für die TS. Daher kommen auch die Fragen wo welches Servo angeschlossen werden muss (die 3 TS Servo´s).
So war es bei mir jedenfalls gedanklich.
Wenn man von vorn herein H1 aktiviert hat, dann ist es auch klar mit der Belegung von HC3 SX zu Empfänger. Denn dann gibte es ja auch nur jeweils 1 Kanal für Pitch, Roll, Nick.
Dann wie schon erwähnt das Anschlussbild in der Mischer-Karte anschauen und schon läuft es.
Hatte mich da auch Anfangs schwer getan, wie gesagt der Gedanke liegt bei H1 im Sender, trotzdem bleibt die H3 120 Grad erhalten.
Gruß MarkoZuletzt geändert von Big Marko; 09.02.2011, 21:00.TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
paddy211185
jo habs soweit, aber wie lege ich die kanäle für kopf und heckkreisel beide auf den selben? was mach ich bei livetuning?
paddy211185
Hab nun alles hinbekommen :-) Danke echt cool das ihr mir geholfen habt.
