Heckservoansteuerfrequenz Savox sc 1257 beim Beastx
  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    Hi Leute
    wer kann mir weiterhelfen
    Savox gibt das Servo SC 1257 bis 333 hz an.
    In der Beast anleitung steht mal soll es als Heckservo mit 165hz einstellen ...
    Bin nun mit 333hz geflogen und nach ca 4min einwandfreiem Flug hat sich das Heck bei schnellem vorbeiflug extrem aufgeschaukelt das es den Heli fast zerissen hat.
    konnte durch sofortigen Motorabstellen den Heli in Autorot retten :-)
    könnte das problem mit den 333 hz zu tun haben ??
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
  • PiwiDalum
    PiwiDalum
    AW: Heckservoansteuerfrequenz Savox sc 1257 beim Beastx
    kann schon sein das es an der zu hohen Frequnz liegt.
    Hast du mal einen Link zum Datenblatt.?
    Gruß Peter
    • Kerosinjunky75
      • 30.09.2009
      • 473
      Hi Peter
      hier das Servo
      Grü�e Thorsten
      www.air-tech.info
      • PiwiDalum
        PiwiDalum
        Danke für den Link,
        Auf dem englischen Datenblatt konnte ich den wert nicht finden, die Angaben sind etwas anders angegeben und mein englisch ist auch nicht das beste.
        Ich glaube aber das du mit dem Beastx Wert 165 hz nichts falsch machen kannst.
        Wenn man ein Servo mit zu hoher Taktrate betreibt wird die Elektronik zu heiß und eventuell zerstört.
        Falls dein Servo noch o.k. würde ich den kleineren Wert testen.
        Grüße Peter
        • Kerosinjunky75
          • 30.09.2009
          • 473
          Hi Peter
          auf der Savoxseite steht bis 333 herz ?
          werde es mal runtersetzen
          Danke
          Grü�e Thorsten
          www.air-tech.info
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Zitat von Kerosinjunky75 Beitrag anzeigen
            Hi Peter
            Danke
            dann muß es auch gehen. hab bei meinen beiden helis mit den servos auch 333 eingestellt und keine probleme bislang damit. gruß christian
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Dein Aufschaukeln kommt von zu hoher Empfindlichkeit.
              Es ist mir gut bekannt. Wenn man den Fehler macht und die Empfindlichkeit nur im Schweben und normalem Flug erfliegt, dann kann es bei sehr schnellem Flug erschreckend sein.
              Nimm ein paar Prozent zurück und lass das Servo bei denn 333Hz.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                genau hatte ich auch mal empfindlichkeit im schweben eingestellt und dann im speedflug wildes pendeln rechts und links, empfindlichkeit runter und gut wars......
                gruß christian
                • Kerosinjunky75
                  • 30.09.2009
                  • 473
                  hmm
                  habe nun 10 prozent reduziert steht halt nimmer so gut.
                  und ganz ehrlich habe mich nichtmehr getraut so schnell zu fliegen
                  Grü�e Thorsten
                  www.air-tech.info
