V-Stabi 5.0 auf 4.0 downdaten?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    kann man das 5.0 auf 4.0 downgraden?
    Gruß Marco
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: V-Stabi 5.0 auf 4.0 downdaten?
    ja, hatte 4.0 und 5.0
    Man kann hin und her wechseln wie man will. Habe es selber schon probiert da ein Problem mit dem DMA ausgleich war bei mir das man mit 5.0 nur so lösen konnte das er als Linksdreher eingestellt wurde. Hatte dann wieder auf 4.0 zurück gewechselt. Damit ging alles perfekt.
    Hatte aber zu beginn 3. irgendwas drauf.. dann hab das 4.0 bezahlt und dann das 5.0.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.02.2011, 15:41.
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Super das es machbar ist.
      Habe auch bereits eine Datei zum downgraden bekommen.
      Vielen Dank an Andre
      Gruß Marco
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Achtung ... wenn die "Datei zum Downgraden" nicht zu Deiner Stabi-Seriennummer passt, geht's entweder nicht, oder Du lobotomierst die Stabi ...
        - Eddi
        • r.t.1981
          r.t.1981
          jezt gibt es schon versie 5.1
