HC3SX Driftet bei normal und Hori mode!
  • helistore.at
    helistore.at
    Hallo an alle HC3SX besitzer!!
    Ich habe folgendes Problem, mein T-Rex 700 N driftet nach vorne und nach rechts weg.
    Und wenn ich den hori mode einschalte ganz genau das selbe.
    Wie kann ich eigentlich einen Trimmflug fliegen oder wie kann ich trimmen ?? weis das wer*
    danke
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    AW: HC3SX Driftet bei normal und Hori mode!
    Taumelscheibe evt nicht richtig eingestellt. Und diese konntest du bei 3.Trimm einstellen
    • helistore.at
      helistore.at
      die Taumelscheibe ist top ausgerichtet. das ist ja das Problem. Ich habe gelesen das man die kopf empf. rauf schrauben soll bzw. kann das soll abhilfe schaffen.
      • hille
        • 02.03.2007
        • 583
        • Hilmar
        • Flying Circus Mainz
        gibt es schon hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...ighlight=hc3sx
        viel drüber zu lesen.
        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
        • helistore.at
          helistore.at
          den link kenne ich eh aber ich les mir ja keine 51 seiten durch wo alles mögliche drinnen steht.
          hätte dieses thema geöffnet da ich ja ein problem habe und nicht wissen will was das din g kann was es kostet oder ähnliches. Bitte aber nicht falsch verstehen.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Zitat von player007 Beitrag anzeigen
            den link kenne ich eh aber ich les mir ja keine 51 seiten durch wo alles mögliche drinnen steht. ...
            Solltest Du aber, denn dann wüstest Du, dass es bei einigen Helipiloten ein Driftproblem
            mit dem HC-3SX gibt. ;-)
            Peter
            • Joachim HC
              Joachim HC
              Wenn es das nicht ist, dann bleiben nur noch
              1) Empfindlichkeit zu niedrig (wie oben schon erwähnt)
              2) Sendersignal-Mitten in Diagnosekarte nicht genau mittig
              3) Schwerpunkt stimmt nicht
              Joachim
              • helistore.at
                helistore.at
                ok ich such mir die lösung selber..................
                Dann dürfte es aber nur noch einen MB, V-stabi........ beitrag geben. weil ja 90 % der beiträge eh das selbe ist
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  Aber nicht in Rigid- und Horizont-Mode in gleicher Art und Weise.
                  Das hier ist was völlig anderes (s.o.).
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Naja, ich bewege mich auch schon eine Weile in den SX-Threads, aber dass ein Drift im RIGID Mode ist, habe ich auch noch nicht gehört.
                    Also ich würde dir auch raten erstmal die grundlegenden Dinge, wie sie Joachim geschrieben hat, zu überprüfen.
                    • helistore.at
                      helistore.at
                      das werde ich morgen gleich ausprobieren.
                      wenn ich die Rotorkopf empf. hoch drehe wird dann der heli anders (so wie im Hori mode) zu fliegen oder fliegt er nur stabiler??
                      • helistore.at
                        helistore.at
                        was ich noch vergessen habe wie weit kann ich die kopfempf. hoch drehen*
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Solltest auf jeden Fall nicht zu krass beginnen.
                          Ich glaube wir hatten das ja schonmal in einem anderen Kontext.
                          Starte bei 50 (wenn du das nicht schon hast) und dann würde ich mich in 3-5er Schritte hochtasten. Wenn du in den Bereich kommst in dem er zu "zappeln" beginnt, wieder in 1er Schritten zurück. Dann sollteste eigentlich ein gutes Setup hinbekommen.
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Und wie schauts aus, hast du das Problem in den Griff bekommen?
                            • helistore.at
                              helistore.at
                              Nein leider noch nicht war noch nicht am Flugplatz! aber am Nachmittag gehts ab ...... werde dann gleich weiter berichten!!!!
