Microbeast pitch reagiert verzögert
  • bob2008
    • 15.12.2008
    • 350
    • Gunter
    • Leonberg
    AW: Microbeast pitch reagiert verzögert
    Zitat von Reaper Beitrag anzeigen
    Am StickDeathBand sollte es nicht liegen da pitch ja nicht beeinflusst wird laut Anleitung !!
    hi Robert, ist ja ein DIng, habe es gerade nochmal nachgelesen, da steht tatsächlich nichts von Pitch ... ich dachte das betrifft alle Achsen des Knüppels
    Jetzt wundert es mich aber umso mehr, dass bei mir mit der V2 sich das Verhalten im Vergleich zu V1 gebessert hat
    Es wird Zeit dass der Sommer kommt, bin leider ein Schönwetterflieger
    Gruß bob
    unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
    • froeschi62
      froeschi62
      Zitat von Pitchdevil Beitrag anzeigen
      Fliegts du mit summensignal oder normalem empfänger?
      mit der alten Software und normalem Empfänger hatte ich diese
      probs nicht...
      ich fliege meinen T-REX 250 SE / Microbeast 2.0 mit Summensignal (Futaba).
      Steuercharakteristik normal, Poti1 auf -2, Poti2 auf -3 und Poti3 Werkseinstellung.
      Ansteuerfrequenz DS410 Taumelscheibenservsos = 65 Hz, Futaba S9257 Heckservo = 333 Hz.
      Der Kleine fliegt so perfekt!
      Dietmar
      • Stefano81
        Stefano81
        das Pitch wird weder vom Poti 2 beeinflusst noch vom Steuerverhalten (Parameter Punkt B) noch von sonst irgendwas, sondern direkt durchgereicht.
        Bei V1 war eine Pitchlinearisierung drauf die aber niemandem sonderlich gefallen hat und somit rausgeflogen ist.
        Warum dein Heli so langsam auf Pitch ist :dknow:
        Summensignalempfänger wurde schon angesprochen, hast Du aber nicht. Vielleicht klemmt irgendwas oder Stromversorgung schwach oder .. ??
        Hoffe du kannst den Fehler finden,
        Stefan
        • AndreasF.
          • 02.09.2008
          • 378
          • Linz
          Hallo Robert,
          würd an deiner Stelle mal die Drucklager kontrollieren!
          Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und da waren die Drucklager platt!
          Andi
          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
          • Reaper
            • 21.12.2009
            • 75
            • Neuss
            Stefan
            Hallo Stefan,
            Ich vermute auch das es am heli liegt ! Habe gestern festgestellt das ich ein Spiel von 1mm (horizontal) an der hrw habe ! Werde mal gucken woran es liegt da sich das Antriebsritzel nicht bewegen lässt kann es nicht der untere Lager Block vom velocity sein!
            Dann werde ich auch mal den Kopf zerlegen und mir die drucklager anschauen. Hoffe ich finde den Fehler !!
            Akkus hab ich verschiedene drauf gehabt alle frisch geladen! Sollten also voll gewesen sein oder mein Reaktor X bricht ein.
            Was mich nur wundert das er bei harten abstop Manövern super reagiert !
            Drehzahl ist im übrigen 1980
            Gruß Robert
            • RoKo1986
              • 02.01.2010
              • 349
              • roman
              • Ã?berall in der Steiermerk
              Muss mich der sache auch anschliessen!
              Mein 450er Pro regiert auf Pitch auch sehr träge. Die lagerung der HRW habe ich auch schon gepfüft. Die Drucklager sind auch I.O. Auf Roll und Nick spricht der Wunderbar an aber nur Tic Toc´s sind fast unfliegbar da der Heli einfach nicht auf Pitch reagieren will.
              Blätter hatte ich bis jetzt die orig. Align und Radix!
              • Jaja
                Jaja
                Hatte heute meinen Jungfernflug mit dem Rex 250 und dem Beast. Also alle Teile funkelnagelneu. Habe auch gleich das verzögerte Pitch bemerkt. Sonst ist er super geflogen. Hat schon jemand eine Lösung gefunden. Könnte es evtl. an der Drehzahl liegen? Bin heute mit 4000 RPM geflogen, das sollte doch eigentlich reichen.
                Kai
                • Pitchdevil
                  Pitchdevil
                  Was mich jetzt interessieren würde wäre was für ein Empfänger du benutzt.
                  Normal oder Summensignal:-)
                  • Jaja
                    Jaja
                    Also ich habe den Futaba R6106HF. Also einen ganz normalen Empfänger.
                    Kai
                    • pmmkm
                      pmmkm
                      Bei mir waren es die Servos ( beim 500er ).
                      Hatte die HS82MG. Mit Austausch zu Futaba 9650 war es gut.
                      An den Potis rumschrauben bringt bei Fehlern nichts.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Das stimmt zwar nur bedingt, aber Pitch wird eigentlich direkt - an der Regelung vorbei - an die Servos durchgegeben. Von daher hat es zumindest keinen Einfluss.
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Jaja
                          Jaja
                          mfg
                          Amok
                          Dann kann es ja eigentlich nur (wenn es nicht an den Servos liegt) entweder an einem zu geringen Pitchbereich oder an der Drehzahl, bzw. an einer Kombination aus beidem liegen. Werde mit den beiden Faktoren mal etwas rumspielen.
                          Kai
                          • Waldmeister2
                            Waldmeister2
                            Hallo!
                            Ich habe das Problem auch, genau wie hier beschrieben, und zwar im Mini Protos Stretched mit 350er Blättern (mit 325ern nicht).
                            An den Servos liegt's glaube ich nicht, da habe ich schon stärkere eingebaut (Hitec 5065MG).
                            Seid Ihr ganz sicher, dass die Heckregelung des BeastX nicht irgendwie das Pitch-Signal begrenzt ?
                            Das Heck steht nämlich bombig...
                            Mit dem "Durchreichen" ist das ja so eine Sache... zumindest müssen aus einem PWM-Signal (Pitch) ja 3 Servo (Teil-)Signale - generiert werden...
                            Ich bestell mir mal größere Heckblätter (Edge, 60mm). Mal sehen, ob es was ändert.
                            Mmmh... vielleicht könnte man auch mal die Heckempfindlichkeit runter drehen... mal ausprobieren
                            VG
                            Waldmeister2
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2011, 18:53.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Habt ihr mal V3 versucht, und dann mal mit und ohne Pitch-Boost. Bringt das was?
                              Ich kann mir das nur Aerodynamisch erklären. Dann sollte es aber mit verschiedenen Blättern zumindest Unterschiedlich ausfallen.
                              mfg
                              Amok
                              • Waldmeister2
                                Waldmeister2
                                ich habe nochmal den Rotorkopf komplett auseinandergebaut, und siehe da: ich hatte tatsächlich 2 falsche Passcheiben verbaut!
                                Ich nehme an, dass die Rotorblatthalter im Flug deswegen schwergängig werden (von Hand merkt man keine Schwergängigkeit bei den Haltern).
                                Immerhin ziehen ja so ungefähr 130kg am Rotorkopf bei 3000U/min (65 je Blatthalter).
                                Das würde alles erklären...
                                Ich hatte auch schon an Aerodynamische Effekte und überirdische Ereignisse gedacht
                                So, Heli ist versorgt, jetzt endlich pennen gehen...
                                VG
                                Waldmeister2
                                mfg
                                Amok
