Gestänge nicht ganz Parallel
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    Ich habe meinen HK 450 TT Pro nun auch auf FBL umgebaut.
    Nun hab eine Frage, müssen die Gestänge ganz Parallel zur HRW sein ?
    Den das sind sie bei mir nicht ganz. Und verändern kann man das doch eigentlich auch nicht oder ?
    Als FBL Kopf habe ich HK RJX Kopf.
    Grüße Dominik Kappel
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Gestänge nicht ganz Parallel
    Ja, die gestänge sollten parallel sein.
    Einfach den TS-Mitnehmer etwas drehen...
    Gruß Stefan
    • Dominik Kappel
      Dominik Kappel
      Den kann man doch gar nicht drehen oder ?
      Also beim RJX ist der der fest an dem Zentralstück.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Sorry, hatte den größeren Kopf im Kopf...
        Wenns nicht sehr viel ist kannst du es so lassen.
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          grundsätzlich kann schon der Fall auftreten, wo beide Gestänge nicht parallel sind (wenn man so reinschaut, daß die Gestänge und die Hauptrotorwelle auf einer Ebene liegen). Wenn der Kopf etwa ein Delta-3 ungleich 0 aufweist (die Anlenkpunkte liegen dann nicht mehr auf einer gedachten 90°-Linie zur Blattlagerwelle), dann verlaufen die Gestänge nicht mehr parallel zur Hauptrotorwelle. Drehen des TS-Mitnehmers um dies zu korrigieren wäre in so einem Fall falsch.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Vlt hast du auch an den TS Mitnehmerarmen die Unterlegscheiben vergessen? oder die Arme irgend wie verdreht angebaut? Normalerweise ist bei den HK RJX Köpfen wie ich in auch habe für 14€ glaub ich, alles gerade, wie bei allen RJX Köpfen kein Delta 3 oder irgend was krummes. Da muss alles Parallel zur HRW hoch gehen.Würde ich noch mal gucken. Klar kann man es so lassen und fliegen, aber perfekt ist das nicht, da wahrscheinlich immer ein wenig Roll bei Nick eingemischt wird und umgekehrt. Da bräuchte man dann eine virtuelle TS verdrehung. Guck mal nochmal und mach vlt ein Foto vom Kopf und den Gestängen.
            See ya
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • Dominik Kappel
              Dominik Kappel
              Also alle Unterlegscheiben habe ich verbaut.
              Gebt mir ein paar Minuten dann mache ich eben ein Foto.
              • Dominik Kappel
                Dominik Kappel
                Hier ist ein Bild von meinem Rotorkopf.
                  Kannst du noch ein oder zwei Bilder von anderen Perspektiven reinstellen, vielleicht auch von schräg oben? Man sieht es ist schräg, aber die Ursache würden wir gerne sehen.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Dominik Kappel
                    Dominik Kappel
                    Einen Moment ....
                    • Dominik Kappel
                      Dominik Kappel
                      Hier sind 3 weitere Bilder
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Sieht mir auch aus als wenn deine Blatthalter zuviel Abstand zum Zentralstück haben. Das sieht bei mir nicht so krass aus. Ich würde mal schätzen ich hab so 1-2mm. Die Kugel oben am Blatthalter muss genau mit der Mitte des Zentralstückes fluchten. Kontrollier das mal
                          Zusätzlich schaut es aber auch so aus, als wäre der TS-Innenring bezogen auf den Rotorkopf auch noch etwas verdreht. Leider kann man auf den Bildern nicht das erkennen was ich mir erhofft hätte, die Perspektiven verzerren das zu sehr.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Taumelscheibe zu klein?
                            Die Mitnehmerarme sind ja unten schon verdreht...
                            mfg
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • Dominik Kappel
                              Dominik Kappel
                              Ich habe eins ganz übersehen, in den Taumelscheibenmitnehmer Armen habe ich nur ein Lager von aussehn drin, doch ich glaube es müssen auch von der anderen Seite herein, das versuche ich mal eben und dann sage ich euch bescheid.
