Microbeast Hardwareversionen
  • MarkTi
    MarkTi
    neben den unterschiedlichen Firmwareversionen gibt es ja auch unterschiedliche Hardwareversionen beim Microbeast.
    Kann jemand etwas zu den unterschiedlichen Hardwareversionen sagen?
    Kann man bedenkenlos ein gebrauchtes MB mit alter Hardwareversion kaufen und dann die aktuellste Firmware einspielen? Welche Nachteile hätte man dann gegenüber der aktuellsten Hardwareversion?
    Mark
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Microbeast Hardwareversionen
    Kann man. Meine Freundin hat 2 ältere. Eins au der ersten Charge und eins etwas später, beide laufen mit der aktuellsten Firmware ohne Probleme.
    HeliChat.de
    • MarkTi
      MarkTi
      Hallo Armadillo,
      vielen Dank für die schnelle Antwort. Das gibt mir schonmal ein gutes Gefühl.
      Kannst du denn etwas über die Hardware-Unterschiede sagen?
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Höchst wahrscheinlich nicht, da das diverse Leute auch im BeastX Forum bereits erfragt haben und man sich seitens BeastX darüber gründlich zurück hält...
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Nein kann ich wie Amok schon richtig gesagt hat nicht, weil es keine Infos zu den Hardwareunterschieden gibt.
          HeliChat.de
          • SFL
            SFL
            Laut BeastX soll der einzigste nennenswerte Unterschied darin liegen, das bei der Version 1.2 ein größerer Eingangskondensator verbaut wurde, was einem Reset bei kurzzeitigen Spannungseinbrüchen verhindern soll.
            Bei der ersten Hardwareversion kam es wohl öfters vor, das bei Spannungseinbrüchen unter 4V ein Reset ausgelöst wurde.
            Dies kann bei schwachen BEC`s ungünstigerweise passieren.
            Mit dem größeren Eingangskondensator sind auch kurzzeitige Spannungseinbrüche bis 3V kein Problem mehr.
            Ansonsten sollen die bisher erschienenen Hardwareversionen absolut gleich sein.
            Stephan
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Hardware Version 1.1 vs. 1.2
              mfg
              Amok
