Der Hersteller hat so eine Streuung in seiner Qualität, dass er seinen Produkten selbst nicht mehr traut und für die aktuelle(n) Charge(n) die Limits anders definiert hat.
Wenn deine so laufen ... gut.
Wenn sie aber dabei kaputt gehen, kannst du keine Ansprüche geltend machen...
hallo,
in den Modellbau - Shops stehen sie meinstens so:
* Klassizifierung: Micro (12 - 13 mm)
* Abmessungen ca.: 22,8 x 12,0 x 29,4 mm
* Gewicht ca.: 13,6 Gramm
* Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
* Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,14 sek. / 0,10 sek.
* Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 18 Ncm / 22 Ncm
* Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
* Mittenimpuls ca.: 1500 µs
* Impulsfolge max.: 70 Hz
* Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. mA / k.A. mA
* Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. A / k.A. A
* Anzahl Kugellager: 1
* Servomotor: Bürstenmotor
* Servogetriebe: Metallgetriebe
* Servogehäuse: Teilweise Alu
* Länge Anschlusskabel ca.: k.A. mm
* Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba
also mit max. 70Hz , denke das auf Dauer die Servo die schnellen Impulsfolge nicht Standhalten können, ähnliches Problem gabs schon bei dem GY 401 Gyro wenn man bestimmte Servo im Digi- Mod betrieben hat.
Savox - SH-0261MG
Nano Digitalservo, Gehäuse teilweise aus Alu, robustes Metallgetriebe, Kugellager, 0,14/0,10 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 18/22 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 13,6 Gramm, Größe 22,8 x 12,0 x 29,4 mm, ideal als Taumelscheibenservo im T-Rex 250/450 [SIZE="4"]ACHTUNG: Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT auf 120 Hz (LED rot) einstellen[/SIZE]
(5031SH0261)[SIZE="4"][/SIZE]
Ist ja interessant ... haben sie sie wieder hoch gesetzt?!?
Um so misstrauischer würde ich werden, nach den ganzen Align/Savox Servo Ausfällen die darauf zurückzuführen sein sollen... (ist ja nicht der einzige Typ).
Das wohl momentan bekannteste ist das DS410 ...
Aber wenn´s der Hersteller ja Freigegeben hat ... Screenshot machen und gut ist...
Bin iwi froh das es momentan kein Heliwetter ist..,zumindest für mich...,dann kann ja Savox noch ne Weile Werweissen welche Ansteuerfrequenz jetzt dies Servo haben könnte..,resp.verträgt....
Hoffe wenns wieder wärmer wird wissen sies..,und dann kann ich die evtl.richtige Einstellung am MB machen...,aber nur vll.
