FBL mit normalen Blätter fliegen,möglich??
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Habe endlich einen 600ESP mit Align FBL Kopf fertig.
    Leider habe noch keine FBL Blätter. Ich hätte den Heli aber schon gerne
    Probegeschwebt. Wäre das auch mit den normalen Align Blättern möglich.??
    Oder ist eher davon abzuraten.??
    Was könnte dabei passieren??
  • Sisko
    Sisko
    AW: FBL mit normalen Blätter fliegen,möglich??
    Ist generell möglich, sind die Alingblätter nicht sowieso mit wenig Vorlauf?
    Ansonsten hast du ggf. noch nicht das Flugverhalten von Radix etc. aber mach ruhig.
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Meine Freundin ist ihren 600er Rex ESP am Anfang auch mit den Standard-Alignblättern (600D waren es glaub) geflogen. Geht wunderbar. Kopf war allerdings der Align Paddelkopf mit Mikado-Umbau.
      HeliChat.de
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Können ja gerne tauschen ich nehme deine Align,und du bekommst meine 600mm EDGE FBL Blätter?!
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          Geht ohne Probleme. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass FBL Blätter im Speedflug weniger/nicht unterschneiden/überschneiden. Bei gleichem FBL Setup natürlich.
          • R1.Peter
            R1.Peter
            Kannst Problemlos fliegen,ich fliege auch die orig. Blätter aus dem ESP Set.
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
              Die Originalblätter haben fast keinen Vorlauf, das ist für FBL also gut geeignet !
              Zum Test: Blätter abnehmen, eins nach links ausgerichtet, und eins nach rechts ausgerichtet mit der Vorderkante gegeneinander, an einem Schraubendreher der durchpasst beim Loch aufhängen. Wenn nun die Blätter übertrieben gesagt wie ein X hängen ist der Vorlauf zu gross, hängen sie gerade herunter ohne grossen Versatz dann ist alles OK ;-)
              Daniel
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Ok, Danke dann kann ich Ja beruhigt den ersten Testschweber mit 3G Starten.
                Kopf ist der Originale Align 3G in Blau.
                • R1.Peter
                  R1.Peter
                  Ich flieg auch den orig.FBL Kopf von Align,aber den besseren,in Silber
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Hallo.
                    Habe heute nachmittag den Sonnenschein ausgenutzt und mal meinen neuen 600 FBL ausprobiert.
                    Habe von einem Forumuser Align Blätter gekauft,laut aussage FBL Blätter.
                    Es steht aber nicht 3G drauf,also werden es keine FBL Blätter sein.
                    Der erste eindruck vom FBL Fliegen ist echt gut. Ist ein ziehmlicher unterschied zum Paddelkopf.
                    Auf alle fälle hatte ich das grosse
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Ja wie darf ich denn das verstehen ? Sind die Edge im Vergleich zu den 600er Serienblättern etwa nicht so dolle ?
                      Und @Peter:
                      Ich dachte, du seist von den Edge-Blättern so begeistert gewesen ? Etwa doch nicht ?
                      Ich habe bisher noch die originalen Blätter aus der 600ESP-Combo drauf und habe mich schon öfter gefragt, ob z.B. die Edge-Blätter wirklich meinen Heli verbessern können (woran ich eigentlich keinen Bedarf erkennen kann).
                      Beim 450er habe ich mal die originalen Align-Blätter gegen Edge FBL-Blätter getauscht. Wenn ich unbedingt will, könnte ich mir einbilden, dass der Heli im Speedflug die Höhe besser hält. Aber nur, wenn ich darauf bestehe....
