Microbeast: starkes Aufbäumen bei Autorotation
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    ich hatte heute bei 3 von 6 AuRos das Problem, dass mein Rex 600 Nitro nach dem Umschalten ins Standgas unmittelbar nach Einleiten des Sinkflugs extrem stark aufbäumte, als wenn ich VOLL Nick ziehen würde, er flog quasi ein "U". Dabei brach die Drehzahl immer derart ein, dass ich den Motor wieder starten musste, um Schlimmeres zu verhindern.
    Aussteuern ließ sich das Aufbäumen leider nicht.
    Dass man bei FBL eine Mindestdrehzahl für das Autorotieren braucht, ist mir bekannt, aber diese sollte unmittelbar nach dem Abstellen des Motors noch nicht unterschritten gewesen sein. Die anderen AuRos waren ja auch erfolgreich.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Beast und könnt etwas zur Ursache sagen? Könnte ein Update des Beasts auf die neue Version das Problem lösen?
    Danke schonmal für eure Tips!
    Fliege 600er Blattschmied Ultra.
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast: starkes Aufbäumen bei Autorotation
    Vielleicht Vibrationen in deiner Gas-Vorwahl bei Autorotation, welche die Sensoren stören?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Hast du die Einstellung so vorgenommen wie es in der Anleitung steht, vielleicht Hast du zu viel am Regler eingestellt. Hast du auch eigene Blätter die fur Rigi Kopfe mit wenig Vorlauf.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        erstmal danke für eure Antworten!
        @Amok: Meinst du Vibrationen des Motors bei Leerlaufdrehzahl? Wäre denkbar, aber wie findet man das heraus, ohne den Motor ganz abzuschalten, was ich nicht riskieren will.
        @nero16: Beast ist gemäß Anleitung eingestellt. An den optionalen Einstellungen (Drehregler, Flugcharakteristik) habe ich nichts verändert. Die Blattschmied Ultra, die ich derzeit drauf habe, sind nicht speziell für FBL. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das für den normalsterblichen Hobbypiloten keinen merklichen Unterschied macht.
        Habe aber auch noch einen Satz EDGE FBL rumliegen, die werde ich dann doch mal ausprobieren. Dann noch das Softwareupdate für das Beast, vielleicht ist es dann weg. Wundert mich nur, dass es kein bekanntes Problem ist, das schon bei mehreren aufgetreten ist.
        Johannes
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Den motor mal im Stand im Leerlauf laufen lassen, vielleicht ein wenig mit Gas korrigieren (nach oben und unten) und schauen, ob sich dabei die Taumelscheibe verstellt.
          Bei Vibrationen die bis ins MB gelangen wirkt sich das meist so aus, dass sich die TS schief stellt...
          mfg
          Amok
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Hallo Johannes,
            du kannst auch den Motor abschalten und die Auro zunächst aus geringer Höhe probieren. Ich denke auch, dass Motor Resonanzen dazu führen, dass der Heli sich aufbäumt. Wenn der Motor aus ist, sind die Vibs ganz weg. und aus 2-3m Höhe kann man bestimmt eine Auro wagen, wobei der Motor ganz aus ist
            lg Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Hallo Johannes,
              ich hatte bei meinem Protos 500 auch den Effekt dass er plötzlich auf Roll und auf Nick ein starkes driften entwickelte. Schuld war ein deffektes Lager an der Heckrotorwelle, sprich Vibs. Hätte nie gedacht dass das MB durch sowas zu beeinflussen ist.
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                habe schon überlegt, ob ein Umstieg vom 600er auf den 700er Nitro das Problem lösen könnte
                Vibrationen scheinen wirklich eine sehr wahrscheinliche Ursache zu sein.
                Mir ist auch aufgefallen, dass meine Heckfinne vibriert (1800 U / min), also am unteren Ende etwa 1 cm hin und her. Hielt das bisher für normal und unkritisch, aber könnte natürlich auch auf ein defektes Lager hinweisen.
                Ich werde mal fleißig Lager kaufen und tauschen, dann noch die FBL-Blätter montieren und das Beast updaten. Komme aber erst am Wochenende dazu. Dann werde ich auch mal beobachten, wie sich die TS im Standgas verhält. Bislang ist mir da aber nichts aufgefallen. Werde dann vom Ergebnis berichten.
                Ansonsten bin ich auch weiterhin für jeden Tip dankbar!
                Johannes
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Das wird dir nicht helfen. Die Vibs von einem 90er Motor sind wesentlich höher als bei einem 50er Motor.
                  Die Finne ist in der Tat der beste Sensor für den Vib-Level im Heli.
                  Gruß Frank
                  MC-20 HoTT
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    Das mag sein, aber bei einer Neuanschaffung wäre ja alles jungfräulich und zumindest anfangs vibrationsfrei. Im Idealfall jedenfalls.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      nö
                      Der 90er Motor müßte erst recht fett eingestellt einlaufen und würde mächtig Vibs haben. Das ist für jedes FBL eine unangenehme Sache
                      Gruß Frank
                      MC-20 HoTT
                      • Totti
                        Totti
                        also wenn deine Heckflosse so stark Vibriert,das sie etwa 1cm hin und her schwankt,dann kannst Du froh sein das dein Heli nicht über irgendwelche Achsen driftet.Die Finne sollte bei korekter Montage recht Vibrationsfrei sein.Irgendwas erzeugt da ordentlich Vibs.das ist für kein FBL System gut.Bei meinen V Helis (600,700er) wackelt keine Finne.
                        Hatte mal so ein Problem beim 90er.Der hatte auch extreme Vibrationen durch den Motor.Dadurch erhöt sich übrigends auch der Stromverbrauch!Ich habe dann eine weitere Dichtung am Kopf unterlegt und Ruhe war....!
                        Grüsse Torsten
                        • Felge der Nacht
                          • 29.05.2007
                          • 902
                          • Würzburg
                          ich habe gestern alle Lager neu bestellt und werde mal fleißig Lager tauschen, zumindest ersteinmal die am Heckgetriebe, da die glaube ich schon 1-2 Jahre alt sind, oder gleich alle, mal schaun. Werde weiter berichten!
                          Johannes
                          • syscons
                            • 03.06.2009
                            • 380
                            • Jochen
                            • Ulm
                            Ich hatte zu meinen Anfangszeiten mit Logo400 mit V-Stabi die Blattschmied Ultras drauf, das ging GAR nicht, sobald er schnell wurde hat er aufgebäumt wie ein Rodepferd, gegen Radix getauscht und alles war gut!
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Hmmm... hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber ich habe mit Microbeast und Blattschmieds Ultras angefangen ... das Funktionierte zumindest tadellos (ein Vorteil des MB gegenüber vstabi?). Aber funktionieren heißt nicht optimal sein, denn FBL Blätter sind in jedem Fall anzuraten um alleine schon die Kräfte zu relativieren.
                              mfg
                              Amok
