3g Problem heck schwingt bzw zuckt die ganze zeit..
  • Fabian
    Fabian
    HI.
    hab ein problem mit dem 3g im mini protos..
    bekomm das zucken bzw schwingen nicht weg...
    egal im normal modus oder im ACDS modus..
    hatte ein weiches pad drunter und jetzt ein hartes da ich ev. meinte das es an dem liegt..
    heck servo ist ein 1357
    die einstellung:
    1.520MS hab ich auch schon mal auf 0.760ms gesetzt..
    DS
    dann kommt ja umkehr und entpunkte.
    rote led für 250er und 450..
    hab schon alles probiert, geh ich mit dem prozenten runter schwingt er weiter sprich der winkel wird größer, geh ich hoch zb. auf 60% zuckt er schnell
    was aber komisch ist, wenn ich den motoranschalte und kein heck geb, und abheb, zuckt es nicht.. sobald ich kurz hecksteuer, zuckt es, und hört nicht mehr auf...
    statische aufladung kann es auch nicht mehr sein..
    kann mir da bitte wer weiter helfen?
    Fab
  • Ghost
    Ghost
    AW: 3g Problem heck schwingt bzw zuckt die ganze zeit..
    Hi!
    Ist deine Heckanlenkung auch leichtgaengig??
    Wenn nicht liegt es daran. Hatte das gleiche Problem beim 500 Protos. Mit der Kukelkopfreibahle die Kugelkoepfe vorsichtig ausreiben. Liegt im Bausatz bei.
    Mfg
    Ghost
    • Fabian
      Fabian
      hab ich schon gemacht läuft alles super leicht..
      • Ghost
        Ghost
        Noch was. Hab bei meinen Protos das Mini- V Stabi eingebaut.
        Hast du schon mal versucht die Empfindlichkeit runterzuregeln. Mueste ja beim 3g auch gehen
        • Chris Benndorf
          • 30.12.2008
          • 414
          • Chris
          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
          Irgendwelche Vibrationen im Heli? Spiel im Servo? Defektes (knackendes) Lager irgendwo?
          Ansonsten die Standard-Prozedur: Heckanlenkung so weit wie moeglich innen einhaengen, ggf. anderen Servohebel nehmen oder noch ein Loch bohren.
          Man koennte auch das Delay etwas anheben... Letzte LED am 3G (Umschaltung klein/gross) und dann setzt der Knueppelweg das Delay. Wenn die Led anfaengt zu blinken ist der Wert niedrig und nimmt mit der Knueppelbewegung zu. Den genauen Wert kannst Du nur in der Software auslesen.
          Chris
          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
          GR mz-24
