Microbeast gibt beim hochlaufen pitch!!
  • tribort
    tribort
    Also vorweg, alle die das BeastX fliegen, sind zufrieden und haben keine probleme!
    Doch ICH... habe da welche
    Und zwar: logo400, digi hitecs auf der ts und auf dem heck, Align antriebskombo und es waren mal nagelneue edge- blätter drauf!
    Das beastX ist version 2.0.
    Zum Problem:
    Alle funktionen sind einwandfrei, der heli steuert in die richtige richtung und arbeitet auch gegen.
    gestänge sind gerade, 6° pitch eingestellt und auch sonst wurde auch alles doppelt und dreifach geprüft!
    beim Hochlaufen wollte der heli dann immer nach vorne zu einer seite weg (umkippen).
    Keine Steuerbefehle gegeben, weder heck noch TS.
    habe mir dann gestern gedacht machste das ganze noch mal, da ein kollege der meinung war es müsse ja doch gehen, da alles funktioniert...
    Naja es gab ein pitchstoß!! trotz das ich leicht im minuspitch war der heli ging hoch und knallte auch genauso schnell wieder auf die seite runter.
    und jetzt sagt mir bitte was das ist, sonst kauf ich mir nen paddelkopf für den logo... ich werde noch bekloppt mit dem scheiß
    Das ganze ist auch ziemlich unlustig -.-
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Microbeast gibt beim hochlaufen pitch!!
    Hatte sich das MB schon komplett initialisiert? Es macht zur Bestätigung der Initialisierung Pitch +-+- , also Pitch hin und her. Erst dann darfst du den Motor einschalten und los fliegen.
    • krysly
      krysly
      Hört sich alles sehr merkwürdig an.
      Du schreibst Version 2.0. War die schon immer drauf ?
      Beziehungsweise hat sich bei 2.0 auch die Bedienungsanleitung und die Menustruktur ein wenig geändert.
      Hast Du zum einstellen auch die neue Bedienungsanleitung genommen ?
      Ist zwar vielleicht blöd, aber wohl auch schon öfter vorgekommen und hat merkwürdige Effekte gegeben.
      krysly
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ein FBL-System kann gar keinen kollektiven Pitch geben...
        • Snowman2
          Snowman2
          Kann schon, macht es aber nicht außer bei der Initialisierung. Pitch wird sonst von der Funke direkt durchgeleitet.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Sag ich doch...
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              Autopilot sag ich nur ;-)
              • Snowman2
                Snowman2
                Ich hatte bei meinem Protos mit MB auch mal statische Aufladungen, da hatte der Heli auch sehr kurze kollektiv Zucker.
                • stefan2311
                  • 05.10.2009
                  • 647
                  • Goldboden
                  Ich würde aber mal mutmaßen, dass das Beast gar nicht initalisiert wenn der Motor schon vorher angeschalten wird, da der Heli dann ja nicht mehr komplett ruhig steht.
                  • Snowman2
                    Snowman2
                    Kann sein muss aber nicht. Wenn das ein e-Heli ist und alles gut ausgewuchtet ist ?!
                    • RoKo1986
                      • 02.01.2010
                      • 349
                      • roman
                      • Ã?berall in der Steiermerk
                      Ich glaube auch das beim Initialieren etwas schief gelaufen ist! Habe das an meinem 450er nach einem Crash mal probiert! Habe den Heli beim Initialisieren etwas bewegt und dan hin gestellt. Am stand war alles normal. Beim hochlaufen hat dan das Heckservo angefangen zu zucken und eines der TS Servos hat sich auch verstellt! Das ganze habe ich natürlich OHNE BLßTTER geschehen!
                      • Elektro
                        • 31.08.2010
                        • 45
                        • Uwe
                        Haste mal ohne Drehzahl kontrolliert, wenn Du den Heli nach vorn kippst, daß die Taumelscheibe dann nach hinten geht, sowie nach links kippst, die Taumelscheibe dann nach rechts geht.
                        Das was Du da beschreibst ist so als wären die Kompensationsrichtungen vertauscht, dh.
                        kippen nach vorn ist auch Taumescheibe nach vorn.
                        Grüsse Elektro
                        • RoKo1986
                          • 02.01.2010
                          • 349
                          • roman
                          Tribort schreibt aber das er auf TS und HECK keine Steuerbefehle angekommen sind!
                          • Elektro
                            • 31.08.2010
                            • 45
                            • Uwe
                            Hallo roko1986,
                            Tribort schrieb das er keine Steurbefehle gab !!
                            ... beim Hochlaufen wollte der heli dann immer nach vorne zu einer seite weg (umkippen).
                            Keine Steuerbefehle gegeben, weder heck noch TS. "
                            Grüsse Elektro
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Flugphasen?
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
