Microbeast initialisiert nicht, blinkt nur rot
  • heli-carsten
    heli-carsten
    heute ist nicht mein Tag. Das Beast initialisiert plötzlich nicht mehr und blinkt nur noch rot.
    Was kann man tun. Hab´s mind. schon 10 mal versucht.
    In der Bedienungsanleitung steht "Sensor defekt".
    Carsten
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Microbeast initialisiert nicht, blinkt nur rot
    da kannst Du nichts tun, schick es ein
    Hast Du mal im beast-Forum nachgefragt ?
    Zuletzt geändert von coolmarc; 09.01.2011, 16:40.
    GruÃ? Marcus
    Goblin 770
    • heli-carsten
      heli-carsten
      nach dem 15 mal hats dann geklappt. Was auch immer das war?
      Seltsam. Ich hatte das zuvor auch schon mal, jedoch immer nur einmal, beim 2. Anstecken vom Akku gings dann.
      Carsten
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Carsten
        Habt Ihr Wind ?
        Das Microbeast ist sehr Empfindlich beim Initialisieren, es wartet so lange bis wirklich Ruhe auf allen Achsen herscht, erst dann wird fertig initialisiert.
        Wenn Wind geht und z.B auch noch die Blätter ausgeklappt sind, dann kann das ein Problem werden, wir legen dann z.B. dem Heli beim Initialisieren auf die Seite, damit liegt der Heli dann stabil am Boden und kann nicht mehr im Wind wackeln.
        Eine kleine Geschichte hierzu:
        Wir sind irgendwann letzte Jahr (es war wohl November oder Dezember) beim Testen fast mal verzweifelt.
        Wir wollten mal wieder was neues in der Microbeast Software testen, im Büro war alles noch wunderbar. Auf dem Feld haben wir den Heli (T-Rex500) dann im Kofferaum (Mercedes Viano) flugfertig gemacht und auch dort gleich den Akku angesteckt.
        Dann gewartet bis das Microbeast initialisiert, und gewartet, gewartet und gewartet, irgendwann meldete das Microbeast eine Sensorfehler (rotes blinken der Status LED) .
        Leichte verunsicherung, Akku ab, Akku dran, wieder gewartet, nach einiger Zeit brach das Microbeast wieder mit einem Sensorfehler ab. Das Spiel wurde dann noch mehrmals wiederholt ohne Erfolg. Absolute Ratlosigkeit, warum sollte das Microbeast denn jetzt bei der Anfahrt kaputt gegangen sein ? Irgendwann ist dann jemanden aufgefallen, das unter dem Auto etwas warmes rauskommt genauer aus dem Auspuff, dann war es klar. Unser Fahrer meinte es gut und hatte den Motor des Autos laufen lassen damit die Heizung läuft und wir uns später die Finger wärmen können. Vom Geräusch und auch von den Vibrationen war das für uns nicht zu bemerken auch nicht wenn man an den Kofferaumboden gefasst hat, dem Microbeast hat es jedoch gereicht nicht durch die Initialisierung zu kommen.
        Wir haben daraufhin die Sensorinitialisierung etwa lässiger gemacht, trotzdem ist sie immer noch sehr Empfindlich.
        Grüße,
        Walter
        Hier ist durchtesten angesagt.
        _____________________________
        BEASTX Development Team
        den vorstehenden Text habe ich mal aus einem anderen Thread hier hineinkopiert.Ich hoffe das das nicht gegen Forenregeln verstößt
        Zuletzt geändert von coolmarc; 09.01.2011, 16:58.
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • heli-carsten
          heli-carsten
          danke fürs Raussuchen, aber die Initialisierung habe ich indoor auf einem Tisch gemacht. Daran kann es nicht gelegen haben.
          Carsten
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            kann es sein das du den Sender nicht eingeschaltet hattest oder der Empfänger nicht i.O ist?
            wenn das Beast kein Neutralimpuls bekommt initialisiert er auch nicht
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Dann am Besten ,doch nochmal im Beast- Forum nachfragen. Da ich auch das BEAST einsetze,
              wäre ich an der Lösung sehr interessiert.
              Zuletzt geändert von coolmarc; 09.01.2011, 18:31.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Also den Sender kann ich ausschließen, der war eingeschaltet. Ob der Empfänger in dem Moment Strom hatte, weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet.
                Wäre jedoch eine Erklärung.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  wäre ich an der Lösung auch sehr interessiert.
                  läuft gerade schon im Beast-Forum . Hast Du denn auch die Probleme?
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    Einmal hatte ich das, der Fehler war aber bei mir (es lag daran ,was Rainer schon gesagt hat, Empfänger hatte keinen Strom).
                    So wie bei Dir, ist es bei mir aber noch nicht aufgetreten.
                    GruÃ? Marcus
                    Goblin 770
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      wenn der Emfänger kein Strom bekommt, kann doch auch das Beast keinen bekommen oder nicht? Da müsste sich ja nichts mehr tun.
                      Carsten
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        ups, da hast Du mich jetzt aber voll erwischt. Da war ich wohl nicht ganz bei der Sache.
                        Also nochmal von vorne, ich hatte den Sender nicht eingeschaltet, der war ohnen Strom
                        deshalb keine Initialisierung des Microbeast
                        Zuletzt geändert von coolmarc; 09.01.2011, 20:08.
                        GruÃ? Marcus
                        Goblin 770
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Carsten
                          Was stand denn noch auf dem Tisch?
                          Und ... wie Fest stand der Tisch?
                          Vielleicht ein Ladegerät mit Lüfter?
                          mfg
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 10.01.2011, 14:33.
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Es handelte sich um eine klapprige Werkbank und darauf stand ein gerade gestarteter Rüttler.
                            War ein Scherz!
                            Der Tisch hat 4 Füße und stand fest wie eine Statur, da stand nichts drauf
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Man wird ja mal fragen dürfen...
                              Wie im BeastX Forum beschrieben reicht ja schon ein Notebook oder ähnliches aus um den Vorgang zu stören.
                              Ist es denn eigentlich ein permanentes Verhalten, oder hast du das jetzt genau einmal festgestellt und seit dem läuft es wieder?
                              mfg
                              Amok
