Mini V-Stabi und Ubec
  • eifel-power
    eifel-power
    1) wenn ich ein UBec verwende, sollte man wohl das BEC des Jazz-Reglers deaktivieren ... oder?
    UBec = 6 V
    Bec Jazz = 5,x V
    Oder?
    2) alle meine Empfänger-Eingänge sind schon belegt, wo schleife ich am besten das UBEC mittels V-Kabel ein?
    Eigenltich kann ich ja auch die freien Spannungsleitungen nehmen, die vom V-Stabi zum Empfänger nicht belegt sind oder? Auch über V-Kabel oder direkt die Spannung über Stecker einspeisen ... (also Impuls kommt vom V-Stabi und +/- kommt dann vom UBec)
    Gruß und Danke
