ich baue mir einen Rex 450 pro mit Original FBL-Rotorkopf von Align zusammen und habe neue Futaba S3156. Für die Servohebel brauche ich ja was einarmiges, was nicht im Lieferumfang dabei ist.
Hat die jemand schon mal als TS-Servos verbaut ? Muß ich mir da andere kaufen oder könnte man aus den Origs. was basteln ?
wie schon jemand mal geschrieben hat, sitzen die vorderen TS-Servos perfekt. Der hintere nicht ganz, da muß man bei den S3156 dremeln,aber mit Beilagscheibe kein Prob. Die DS410 passen...
der org. Servo ist 22,8mm, der S3156 21,8mm. Also hat man die Wahl nur das eine obere Loch zu erweitern oder beide zu bearbeiten. Ich habe mich für die erste Var. entschieden; bedeutet aber , daß der Steg fast nicht mehr vorhanden ist. Ich nehme die richtige Beilagscheibe und bin gluecklich!
Genau das problem hatte ich auch, hab beide Löcher erweitert.
