ich habe mir bei HK für meinen Rex 450 SE V.1 einen FBL Kopf bestellt.
Nun habe ich gestern alles montiert und festgestellt, dass der Kopf ein leichtes axiales Spiel hat. Der Kopf sitzt also nicht durch die Klemmung, sondern nur durch die Jesusschraube.
Der geschlitzte Teil reicht nicht hoch bis an die Stelle, wo die Jesusschraube durchgeht. Kann das leider gerade nicht anders erklären.
Einzig die TS-Mitnehmer werden in dem Bereich befestigt, wo der geschlitzte Teil des Kopfes ist. Egal wie fest ich die Schrauben drehe (nach fest kommt ab), da klemmt nix. Leider sitze ich aktuell im Büro und kann keine Bilder machen.
So würde ich vermuten, müsste die Schraube irgenwann abscheren.
Hat jemand ne Idee?
Gruß und Danke!
Mario
