Positionssuche - FBL im 450er SE V2 und 250er SE
  • eifel-power
    eifel-power
    Wo hab ihr euer V-Stabi bzw. FBL-Einheit eingebaut? Danke.
    Gruß und Danke.
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Positionssuche - FBL im 450er SE V2 und 250er SE
    Hallo Thorsten,
    beim 450er habe ich das FBL-System (Microbeast) ins hintere Ende des Chassis' (man beachte, dass hier ein seltener Fall von gerechtfertigten Apostrophen besteht ) mittig reingesetzt. Dort ist bei mir genug Platz, da ich den Regler seitlich ans (hier ausrücklich KEIN Apostroph ! ) befestigt habe.
    Beim 250er sitzt das Microbeast bei mir unter der Gyroplattform. Hier sieht man's (dieses Apostroph muss dagegen wieder hin) ganz gut.
    Edit: Sorry wegen der OT-Sache mit den Apostrophen, aber die Dinger kotzen mich so langsam an.....
    • Jumeirah
      Jumeirah
      Nach verbreiterung des chassis im 250er kopfueber auf der Bodenplatte. Ohne Gyroplattform, die ja dann zu schmal ist.
      • eifel-power
        eifel-power
        wenn ich das so machen, brauch ich für die oberen Schrauben längere Schrauben ... hab keine im Schraubenste gefunden die dann eine ausreichende länge haben :-(
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Hinten links aussen ans chassis gebabt beim Se V2, r617 gegenüber im chassie, Roxxy vorne unter der akkurutsche.
          Wollte das Beast erst auf die Gyroplattform setzen, allerdings hätte ich dazu einiges umbauen müssen und dazu noch die Servokabel der Hs65 verlängern..
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • eifel-power
            eifel-power
            ich hab mir das Ziel gesetzt -> nichts außen auf das Chassi zu kleben ... und auch nichts extrem nach vorne zu verlegen ... empfänger und v-stabi sollen irgendwo im üblichen Bereich platz finden :-)
            • Jumeirah
              Jumeirah
              Die Schrauben aus dem Set sind ausreichend lang. Zumal man ja nur den unteren Teil des Chassis verbreitert. Aber aus dem anderen Thread tendierst Du ja wohl eher zum strippen, was m.E. Erachtens ebenfalls gut gehen sollte.
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Den roxxy hab ich schonn immer vorne beim v2, und servoverlängerungen versuche ich zu vermeiden, mag ich nicht.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • eifel-power
                  eifel-power
                  Denke ich werd Microheli Erweiterung vom Chassie verwenden ..., dann wirds eh klappen ... und dazu kann ich noch das Standard Gyro-Brettchen weiter nutzen ...
                  Danke.
