Beast Temperaturdrift ?
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    komme grad vom fliegen und habe auf einmal einen starken Drift auf Roll festgestellt. Mein Protos wollte immer recht stark nach rechts rollen. Gestern war das Problem noch nicht bei denselben Temperaturen. Woran kann das bloss liegen? Gruss Stefan
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Beast Temperaturdrift ?
    Da hast du mit ziemlicher Sicherheit eine Vibration im System.
    Wegdriften über Roll ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür.
    • Carsten_HL
      • 27.12.2007
      • 681
      • Carsten
      Ja, durch schüttelfrost kann drift entstehen. Blätter vielleicht etwas vereist?
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        Bei Kälte wird das PAD auch härter. Bei mir hat es (allerdings beim Rex) gut geholfen die Empfindlichkeit drastisch (auf 7:30 Uhr) runterzudrehen.
        Vince
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hatte ich auch mal, bei mir war das BEC des Reglers zu schwach (Jazz 80).
          Mit turnigy uBEC war's dann weg, wahrscheinlich gehen die Servos bei Kälte schwerer, was das BEC belastet.
          Grussle
          • Kaffeetante
            Kaffeetante
            hmm - ich hab einen Jive 80 LV drinnen, sollte vom BEC her reichen. Vibrationen möchte ich auch ausschliessen, mein Protos läuft sowas von ruhig....
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Was mir spontan noch einfällt - Luftfeuchtigkeit? der Heli stand den ganzen Morgen im Kofferraum...
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Dein Fehlerbild spricht halt für Vibrationen.
                Die heutige Elektronik ist fast ausnahmslos mit einer Temperaturkompensation versehen, an eine Drift kann ich nicht glauben.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Kaffeetante
                  Kaffeetante
                  Ich schaue mir nochmals meine Verkabelung an - die habe ich letztens geändert, vielleicht kommt es von dort. Empfänger und Beast sitzen seit kurzem anders im Modell. Danke für den Tipp mit den Vibs.
                  • Idefix
                    Idefix
                    Welches Pad hast du denn unter dem Beast ?
                    Gruß Holger
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      ich hatte durch die Kälte auch schon häufig Vibrationen.
                      1. die Dämpfergummis sind härter
                      2. die Blatthalter gehen strenger
                      3. die Blätter sitzen zu fest in den Blatthaltern
                      4. ßle und Fette sind zäher (hochviskos)
                      5. das Absorptionsvermögen (Vibrationsdämpfung) des Pads ist geringer
                      usw.
                      das alles kann zu Vibrationen führen.
                      Dazu kommen andere Themen, die die allgemeinen Eigenschaften beeinflussen:
                      Servos sind etwas langsamer (höhere Reibwiderstände)
                      Riemenantrieb: Durch die trockene Winterluft bilden sich leichter statische Aufladungen
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Ich hatte das selbe Problem, bei mir lag es an zu lockeren Heckblättern. Dadurch haben sich Vibs eingeschlichen.
                        Carsten
                        • Kaffeetante
                          Kaffeetante
                          So, komme grad wieder vom testen zurück (Fínger noch kalt). Nachdem ich die Kabel anders verlegt habe läuft er jetzt auf Nick nach hinten weg :-) Roll ist im grossen und ganzen fast ok. Auch mein Heck meinte heute es müsste zucken trotz Erdung Rohr - Motorplatte und 2,4 Futaba. Als Pad hatte ich mir ein eigenes gebastelt aus 3mm Moosgummiplatten. Jetzt baue ich alles wieder so zurück wie es vorher ohne Probleme getan hat (Never touch a running system). Hoffentlich ist er dann wieder glücklich der kleine.
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            • Gardelegen / Eisleben
                            Protos / Beast / Rolldrivt? <- Ich würd da auf das Heck Tippen.... Mit den "richtigen" Pad,
                            wird es sicher auch besser.
                            mfg
                            Basti
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              Also ich hatte gestern mit dem MB ein selbstständiges Heckdrehen.
                              Denke aber, dass es an meinem Sender liegt, der bei den Temperaturen Probleme mit der Mittenstellung des Knüppels/Potis hat.
                              Da werde ich mal das Todband erhöhen.
                              Vielleicht ist es sowas bei Dir?!
