Versuch´s halt mit Pitch.
Problem bei VStabi Programmierung !
AW: Problem bei VStabi Programmierung !
Bei mir musste ich Nick und Roll tauschen weil die Taumelscheibe nicht richtig lief. Ich habe das VStabi 4.0 und ein Problem das ein Servo nicht lief kenne ich nicht und ist mir auch nicht bekannt .Kann es sein das die Stecker nicht richtig stecken .Das passiert schon mal das ein Stift nicht mitgenommen wird..Ich würde noch mal alles von Anfang an machen , also alle Stecker raus und auf ein neues nach Anleitung .Und vorher alles Servos nur am Empfänger laufen lassen , wenn die Ok sind dann nach Anleitung . Und je nach Stabi den Sensor wenn einer vorhanden ist einstecken und richtig rum einstecken. Sensor falsch rum kostet Zentraleinheit, also Vorsicht. Normal gibt es mit VStabi keine Probleme wenn alles richtig gesteckt wurde und die Komponenten ok sind.Gru� Manfred
Azgorn
Ich gaub, dass der Empfänger defekt ist...
Oder gibt es eine andere plausible Erklärung?
Lg. Alex
Ich gehe mal vom Mini V aus. Hört sich definitiv nach 3 adriges Kabel auf 3 Stecker an. Dreh dort mal die 3x Stecker ,,richtig'' rum und stecke sie korrekt ein. Sind die falsch, tut sich nix. Jedes Käbelchen gehört auf die Signalleitung und nicht aufs - des Empfängers. Ein Bild würde helfen.
Warum? Habs gestern selbst ein Mal falsch gemacht...
Azgorn
Danke für die schnelle
Hilfe !!!
http://www.vstabi.info/forum/list.php?25
Lg. Alex
