Microbeast trotzdem Mittenposition im Sender?
  • Tomy85
    Tomy85
    Hallo Leute!
    Hab gerade meinen Heli nochmal genau eingestellt und da 0° nicht genau bei Stick mittelstellung war hab ich das im Sender über Servomittenposition angepasst.
    Kann ich das so machen oder geb ich damit dem Beast schon ne Drehrate vor? Trimmen darf man ja z.B. nicht am Sender.
    Danke schon mal
    Gruß Thomas
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Microbeast trotzdem Mittenposition im Sender?
    ...für die servomitte gibts einen extra punkt zur feintrimmung im MB...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Tomy85
      Tomy85
      ja aber da stell ich ja nur die Servohörner passend ein. Also muss ich die Anlenkungen zu den Blatthaltern ändern?
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        also für Pitch darfst Du Subtrim nutzen, das ist ok - für die anderen Kanäle darf keine Trimmung erfolgen.
        Später wenn mal DMA einstellbar ist, sollte das auch gemacht werden, da sonst die Berechnung falsch ist.
        Gruss Steffen
        • Tomy85
          Tomy85
          mh mist dann muss ich gleich nochmal schrauben.
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Du kannst doch deine Pitchkurve im Sender anpassen. Ein bißchen anheben oder absenken, wo ist das Problem ??
            Gruß Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
            • Chorge
              Chorge
              Erstmal mechanisch die Servohörner möglichst waagrecht einstellen. Dann im MB unter Punkt G (v.2) bzw. H (v.1) diese genau waagrecht ausrichten. Nun mechanisch 0° Pitch einstellen! Und letztendlich dann den gewünschten Pitchbereich unter Punkt K einstellen... Am Sender sollte da NICHTS gepfuscht werden, ausser ggfls. eine progressive oder degressive Pitchkurve bei Bedarf einzustellen...
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                Hi Chorge,
                das hat mit Pfusch im Falle von Pitch nichts zu tun. Bei Pitch wird (und kann) nicht die Mittenposition beim Einschalten angelernt werden. 0-Pitch solltest man also mechanisch einstellen wenn das Microbeast der Meinung ist gerade auf 0-Pitch zu stehen. Das kann man im Menü für die zyklische Pitcheinstellung machen, wenn man noch nichts eingestellt hat. Oder eben im Servo-Trim Menü.
                Danach dann im Sender per Subtrim 0-Pitch anpassen dass es die mechanische Einstellung trifft. Machst Du das nicht, dann ist mechanisch 0-Pitch an einer Stickposition, die für das Microbeast nicht der "0"-Position entspricht. Die DMA-Berechnung ist dann falsch, weil die Pitchposition verschoben ist (verschobene V-Kurve DMA). Ob das wahnsinnig viel ausmacht ist die Frage - trozdem ist obrige Vorgehensweise die richtigere.
                Gruss Steffen
                • Chorge
                  Chorge
                  @Steffen: Kann dir noch nicht ganz folgen... Sorry!
