Microbeast- Kaufberatung
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Hallo!
    Ich bin im Begriff ein Microbeast zu kaufen!
    Ist das MB mit jedem Empfänger kompatibel?
    Aus der Produktbeschreibung vom Schweighofer werde ich nicht ganz schlau?
    Da steht irgendwas von unterstützten Standardempfängern, was heisst das?
    Mein Empfänger ist ein Graupner smc 19 DS 35!
    Brauch ich das USB- Interface auch?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Robert
    PS: Will es momentan als Kreisel nutzen!
    _____________________________
    Grüsse Robert
  • camelot
    camelot
    AW: Microbeast- Kaufberatung
    Moin Robert
    Hier ist der Ort, der alle deine Fragen beantwortet: http://www.beastx.com/
    Das USB-Interface brauchst Du nur um die Firmware upzudaten. Ist allerdings bereits die Version 2.0 drauf. ergo brauchst Du es momentan nicht...
    Lieben Gruss
    Andreas
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Danke für die Antwort!
      Werde mich da mal im Forum durchackern!
      Würde mich aber trotzdem hier über Hilfe freuen!
      Hab oben noch was vergessen!
      Man kann wahrscheinlich nur Digi-Servos anschliessen, ist's da egal welcher Hersteller?
      Danke
      Gruss Robert
      Grüsse Robert
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1305
        • Jan
        • Köln/Porz
        Hallo Robert das MB unterstützt alle Standartempfänger nur jetzt kann es auch mit der neuen Softwear 2.0 z.b. S-Bus ,Spektrum Satellit und PPM Summsignal Empfänger unterstützen.
        Jan
        LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
        • Christian G
          Christian G
          Auch das findest Du auf der BEASTX seite.
          Christian
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            du kannst alle möglichen Servos anschliessen, die Servoansteuerung kannst du einstellen.
            Dein Empfänger ist kein Problem.
            Gruß Stefan
            • Klaus13
              Klaus13
              Hallo Robert,
              das MB arbeitet auch mit Analogservos und lt. Forumberichten sogar ganz gut. Digiservos geben Dir aber die Möglichkeit, höhere Ansteuerfrequenzen zu wählen. Es kommt darauf an, ob Du nun Rundflug machst oder 3D-Crack bist.
              Gruß Klaus
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                Du kannst alle Servos benutzen schau mal auf http://www.beastx.com/index.html nach das steht unter Service und dann unter List of Servos gehn dann steht da ob und wie du sie benutzten kannst.
                Jan
                • camelot
                  camelot
                  Wenn dann doch mal ein ernsthaftes Problem auftauchen sollte.... Mail an Beastix und einer der beiden Jungs meldet sich umgehend. Sollte die Hilfe über Mail nicht reichen, rufen die dich sogar an....
                  Der Service ist sensationell, bei Beastx.
                  Lieben Gruss
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2010, 12:22.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ok!
                    Danke mal für die Hilfe!
                    Ist schon ein tolles Forum hier!
                    Es tauchen neue Fragen auf!
                    Ich möchte, will, werde mir einen TT X50 gönnen!
                    Da ich(noch) nicht FBL fliegen will, ist doch das MB als Kreisel ideal, oder habt ihr andere Ideen?
                    Oder soll man gleich auf FBL umsteigen, es gibt soviele pros und kontras!
                    Schwierige Entscheidung!!
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Ich würd direkt auf FBL umrüsten
                      Jan
                      • camelot
                        camelot
                        Ich hab mit FBL angefangen. Ging wunderbar.... Warum also unnötig schwer machen?
                        Ausser du möchtest dich noch zusätzlich mit den Paddeln rumschlagen...
                        a
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2010, 12:32.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Ich hab mit Paddeln angefangen!
                          Habe ausserdem drei Paddelhelis die ich vorerst nicht umstellen möchte!
                          Andererseits soll man sich dem neuen nicht verschliessen!
                          Welcher FBL-Kopf ist für den X50 zu empfehlen, hab mich mit dem Thema noch nicht richtig befasst, daher null Plan!
                          Gruss Robert
                          Grüsse Robert
                          • camelot
                            camelot
                            Ich hab mit dem Mikado-Kopf gute Erfahrungen gemacht...
                            Du hast ne PN...
                            Andreas
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2010, 13:00.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              TT verkauft den RJX Kopf für den Raptor, der ist gut.
                              Ob der auch auf den X50 passt weiss ich nicht sicher ist aber sehr wahrscheinlich.
                              Auf die Thunder Tiger Servos oder Blätter würde ich aber dann nicht zurückgreifen, damit habe ich Flybarless keine guten Erfahrungen gemacht.
                              Gruß Stefan
