Microbeast Taumelscheibe nicht gerade ???
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Microbeast Taumelscheibe nicht gerade ???
    Es wäre wohl das Beste, wenn Du mit Deinem Heli zu jemanden gehst, der sich auskennt.
    Du bist doch im Verein ? Ist da nicht jemand aus der Heli -Fraktion der Dir helfen kann.
    GruÃ? Marcus
    Goblin 770
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Ja werd mal im Verein oder ne Kumpel fragen.
      Danke aber für die Tipps und Antworten.
      Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        Hallo Jan,
        bei mir ist es die Taumelscheibe auch manchmal schief wenn ich Pitch gebe, zB beim Einstellen der Pitchwerte.
        Die Regelkreise sind schon aktiv und da der Heli steht und sich nicht bewegen kann bleibt die Taumelscheibe manchmal schief.
        Manchmal reicht es auch, wenn man im Nick und Roll einmal rumherrum rührt, dann stellt sich die Taumelscheibe oft wieder gerade.
        Wenn man das Pitch genau einstellen will probier das mal:
        Sender auf Pitch Mitte, dann Empfänger einschalten, jetzt sollte die Taumelscheibe gerade stehen.
        Dann Sender auf Pitch Unten, dann erst dem Empfänger einschalten jetzt sollte die Taumelscheibe wieder gerade stehen.
        Als Letztes Pitch voll, dann Empfänger einschalten jetzt sollte die Taumelscheibe auch wieder gerade stehen.
        Wenn nicht mechanische Einstellung kontrolieren und anschließend Servomittelstellung im Beast neu einstellen.
        Wenn man den Pitchhebel nach dem Einschalten nicht bewegt werden die Regelkreise nicht angesprochen und die Taumelscheibe bleibt gerade. Besonders gut zum Pitch einstellen
        Klar den Sender ohne Mischungen bei der Taumelscheibe, also 1 Servo Taumelscheibe.
        Gruß Heli
        Zuletzt geändert von Heli_5200; 25.12.2010, 19:12.
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Hallo Heli 5200 hab Servomittelstellung (Punkt G) mechanische Einstellung dann muss ich die TS Hebel nochmal verändern das werd ich noch machen dann hab ich aber alles ausprobiert.
          Jan
          • Heli_5200
            • 24.03.2008
            • 220
            • Otto
            Hallo Jan,
            ob der Sender ok ist solltes du mal so ausprobieren.
            In den Empfänger in Roll und Nick ein Servo anstecken (ohne Beast).
            Dann Pitch an Sender bewegen, Roll und Nick dürfen sich dabei nicht bewegen.
            Sollten sie sich bewegen ist das Problem im Sender.
            Gruß Heli
            • Tornadoxt
              Tornadoxt
              Ich hatte das neue Update vom MB aufgeladen und wollte dann mit der alten Bedienungsanleitung programmieren.
              Hoffe diesen Fehler kannst du auch ausschliesen!?
              Man weiss ja nie..
              Gruss,
              Guido.
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                Heli 5200 hab erst vor kurzem den noch mit Paddel geflogen und der Sender ging ausgezeichnet.Hab jetzt die TS Servohebel wie in der Anleitung beschrieben die Masse genommen hat nichts gebracht.Und ein Servo an den Empfänger drann machen kann ich jetzt vergessen der Heli ist gerade zusammen gebaut da komm ich jetzt nicht dran und ich glaub nicht das es der Sender ist.
                Jan
                Zuletzt geändert von _JakO_; 25.12.2010, 19:51.
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Hab das neue Beast mit neuer Anleitung 2.0
                  Jan
                  • Heli_5200
                    • 24.03.2008
                    • 220
                    • Otto
                    Zitat von Flyboy98 Beitrag anzeigen
                    Hab erst vor kurzem den noch mit Paddel geflogen und der Sender ging ausgezeichnet.Hab jetzt die TS Servohebel wie in der Anleitung beschrieben die Masse genommen hat nicht gebracht.Und ein Servo an den Empfänger drann machen kann ich jetzt vergessen der Heli ist gerade zusammen gebaut da komm ich jetzt nicht dran und ichglaub nicht das es der Sender ist.
                    Jan
                    Hallo Jan,
                    nehme einfach einen anderen Empfänger oder einfach Beast ausstecken und Roll und Nick wieder in den Empfänger stecken. Dann Pitch ausprobieren.
                    Gruß Heli
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Komm da aber jetzt schlecht dran, dann muss ich über 20 schrauben entfernen und die Chassiplatte weg nehmen und das Heck Servo muss dann weg.
                      Jan
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        Hab jetzt einfach mal ne Reset gemacht stell jetzt alles neue ein:
                        Jan
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Hab das im BeastX Forum gefunden:http://www.beastx.com/showthread.php...wie-einstellen
                          Jan
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            Bin gerade mal geflogen von der schiefen Taumelscheibe hab ich nichts gemerkt vielleicht ändert sich das ja wenn das Servo eingelaufen ist das ist ja neue deshalb.
                            Jan
                            • Quade
                              Junior Member
                              • 05.12.2009
                              • 14
                              Zitat von Heli_5200 Beitrag anzeigen
                              Hallo Jan,
                              Gruß Heli
                              Aber achtung bei Voll Pitch und dann den Empfänger einschalten geht der Regler ins Setup. Bei Align jedenfalls.
