3G Sensorposition optimal !!!!
  • Huskytrail75
    Huskytrail75
    Hi hätte mal ne Frage suche für meinen Sensor die optimale Einbauposition im Rex 500.
    Würde gerne ihn so nah als möglich an der HRW verbauen ,lieg ich da richtig ??
    Suche dringend Hilfe !!!!
  • Huskytrail75
    Huskytrail75
    AW: 3G Sensorposition optimal !!!!
    Hilfe dringend bin gerade am bauen !!!!
    Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2010, 10:47.
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
      hunderte hier fliegen das 3g so wie es in der bauanleitung installiert werden soll. warum suchst du einen anderen platz für den sensor *?? :dknow:
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        den Sensor wollte ich auch aus Vibrationsgründen vom Starrantrieb weg haben, deshalb habe ich eine Plattform aus PVC
        unter der Hauptrotorwelle angeschraubt.
        Andreas
        Zuletzt geändert von helifuzzy; 24.12.2010, 10:55.
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Die Position des Sensors ist mehr oder weniger egal - hautpsache rechtwinklig zur Hauptrotorwelle und parallel zur Längsachse des Helis. Die FBL Systeme messen i.A. die Drehrate über die Winkelgeschwindigkeit... und die ist immer gleich egal wie weit vom Drehpunkt entfernt.
          Markus
          • Huskytrail75
            Huskytrail75
            Hi. da mir der Einbauplatz, wo der Sensor hin soll, ich lieber für dem Empfänger nützen möchte und die Einstelleinheit des 3G auf das heckgetriebe setzen möchte. daher meine ßberlegung, ob es nicht besser wäre den Sensor mehr Richtung HRW zu verschieben!
            • shirtmaker
              shirtmaker
              Man kann es sich auch schwer machen.
              Einfach alles nach Anleitung einbauen, dann klappt das auch.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                Na,
                da haben ja Alle hilfreiche Antworten geliefert. Also Du kannst den Sensor unten oder oben auf die Empfängerplattform setzen. D.h. den Empfänger auch dann oben oder unten. Gut klappt auch den Sensor auf die Chassisbodenplatte zu setzen.
                Ich bevorzuge, den Empfänger auf die Bodenplatte und den Sensor oben auf die Empfängerplatte, dann die 3G -Einheit von Außen auf eine Chassis-Seitenplatte, auch hier kannst Du sie nach innen setzen, ist allerdings dann umständlicher einzustellen.
                Ein frohes Fest wünscht
                Knut
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Funktioniert bestens so:
                  GruÃ? Bert
                  • Rick
                    • 02.02.2010
                    • 401
                    • Rick
                    • Aschaffenburg
                    Genau so habe ich es auch!
                    TDR
                    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                    T-Rex 500 V-Stabi
                    • Huskytrail75
                      Huskytrail75
                      Wäre super wenn ichr mir noch mehr Bilder schicken könntet !!!!
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        Hier beim 500er:
                        Hier beim 600er:
                        TDR
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • Huskytrail75
                          Huskytrail75
                          Gibts noch andere Ideen ??
                          • Huskytrail75
                            Huskytrail75
                            Hat noch jemand nen Vorschlag und Bilder *
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              kannst auch gerne was anderes testen und es hier posten.
                              Ich denke das soweit alle gut funktionierende Lösungen präsentiert wurden.
                              frohes Fest.
