Hilfe, kann Microbeast nicht updaten
  • Pitchdevil
    Pitchdevil
    Ich versuche nun schon seit etlichen Stunden mein Microbeast auf Version 2
    up zu daten, jedoch ohne erfolg....
    Das Interface wird richtig im Geräte Manager erkannt, nur wenn ich
    im Updater den COM port auswähle,bzw er sich in AUTODETECT selber auswählt lädt der Rechner ne weile um mit folgender fehlermeldung den Prozess zu unterbrechen...
    Hab es an 2 Computern ausprobiert und bin nun langsam aber sicher irgendwie etwas sauer.
    Installationsreihenfolge habe ich aus dem BEAST Forum entnommen
    kennt von euch einer das Problem, bzw hat eine Lösung?
    greez Björn
  • Aragon
    Aragon
    AW: Hilfe, kann Microbeast nicht updaten
    Hatte das Problem auch..... bei mir lags daran, das ich keine Stromversorgung VOR dem Anschluß an den PC an das Beast angeschlossen hatte
    Der USB versorgt das Beast nämlich nicht mit Strom, daher .........
    Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2010, 14:53.
    • Pitchdevil
      Pitchdevil
      Bei mir ist es ganz egal ob mit oder ohne Strom am Microbeast....
      ob es angeschlossen ist oder nicht, es kommt immer dieser Scheiß COM
      Port fehler!!! und das an 2 Rechnern.
      Entweder ich bin zu blöd für diese Interface kinderkacke oder das Teil ist Schrott.
      Das kann doch ned sein, im Autodetect sagt er mir noch nach, ab und wieder
      Anstecken in den USB Port, dass das USB2Sys an Port xy angeschlossen ist,
      wird es dann durch ok bestätigt kommt nach einer Weile die Fehlermeldung.
      Mich kotzt das alles so an, wollte den r6007sp heute reinbauen um morgen in der Halle meinen 250er zu fliegen..Empfänger Kabel alles schon rausgerupft und das
      Beast auch schon in ner anderen location mit neuem Pad festgemacht also Umbau
      zurück lohnt sich nicht..... maaaaaannnnnnn
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...aber es steht doch in der fehlermeldung wenn das problem auftritt das dann der support zu kontaktieren ist? ruf doch einfach mal an - die sind sehr nett und hilfsbereit.
        ist, wie so oft, bestimmt nur ne kleinigkeit!
        Gruß, Timo
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          ßberprüfe doch nochmal ob du das Interface auch richtig rum am MB eingesteckt hast. Das Interface soll erst blau leuchten wenn das Update aufgespielt wird... leuchtete es zuvor schon ist der Stecker falsch rum...
          Grüße Markus
          • Pitchdevil
            Pitchdevil
            So, Fehler gefunden, interface Kaputt!!!
            Ich hab nichts falsch angeschlossen etc. war kurz
            bei meinem Händler, neues angeschlossen und funktioniert....
            Ganz toll, viel Zeit verschwendet, aber vielleicht Hilfts
            ja demjenigen der auch mal ein defektes verwischen sollte....
            greez Björn
            • Siberian
              • 21.09.2008
              • 452
              • Juergen
              • Köln
              @Björn
              hast Du von Deinem Händler den Adapter kostenlos getauscht bekommen?
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
              Jürgen
              [/FONT]
